Para importar um arquivo AutoCAD Drawing Database (DWG) ou AutoCAD Drawing Interchange Format (DXF) |
1 . | Clique em Arquivo Importar. |
2 . | Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado. |
3 . | Escolha DWG - AutoCAD (*.dwg) ou DXF - AutoCAD (*.dxf) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo. |
4 . | Clique no nome do arquivo. |
5 . | Clique em Importar. |
6 . | Na caixa de listagem Projeção em 3D na caixa de diálogo Importar arquivo AutoCAD, escolha uma projeção plana de um objeto tridimensional visto a partir de um determinado ponto focal. |
Para reduzir o número de nós no objeto importado, ative a caixa de seleção Redução automática de nós. |
7 . | Na área Escala, ative uma das seguintes opções: |
• | Automática — dimensiona o desenho usando a escala do arquivo de origem do AutoCAD |
• | English (1 unit = 1 inch) — lets you scale the drawing in inches |
• | Metric (1 unit = 1 mm) — lets you scale the drawing in millimeters |
8 . | Clique em OK. |
Se o arquivo estiver protegido por senha, digite a senha na caixa Senha. |
Se o arquivo tiver exibições especificadas, elas aparecerão automaticamente na caixa de listagem Projeção em 3D.
Se você estiver importando um arquivo que possua uma fonte não instalada no computador, aparecerá a caixa de diálogo Correspondência de fontes PANOSE, permitindo a substituição da fonte por uma semelhante.
Para exportar um arquivo AutoCAD Drawing Database (DWG) ou AutoCAD Drawing Interchange (DXF) |
1 . | Clique em Arquivo Exportar. |
2 . | Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo. |
3 . | Na caixa de listagem Salvar como tipo, escolha uma das seguintes opções: |
• | DWG - AutoCAD |
• | DXF - AutoCAD |
4 . | Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo. |
5 . | Clique em Exportar. |
6 . | Na caixa de diálogo Exportar para AutoCAD, escolha uma versão do AutoCAD na caixa de listagem Versão de exportação. |
7 . | Escolha uma unidade de medida na caixa de listagem Unidades de exportação. |
8 . | Na área Exportar texto como, ative uma das opções a seguir: |
• | Curvas — permite exportar texto como curvas |
• | Texto — permite exportar texto como caracteres editáveis |
9 . | Na área Exportar bitmap como, ative uma das opções para exportar os bitmaps de um desenho em um formato de bitmap suportado. |
10 . | Na área Preencher preenchimentos não mapeados, ative uma das opções a seguir: |
• | Cor — preenche com cor todos os preenchimentos não mapeados. Para alterar a cor, clique no seletor Cor e escolha uma cor na paleta. |
• | Não preenchido — deixa preenchimentos não mapeados sem preencher |
Notas técnicas sobre o DXF (Data Interchange Format) do AutoCAD |
• | O programa suporta arquivos AutoCAD da versão R2.5 até 2015. |
• | As camadas são retidas na importação e na exportação. |
Importar um arquivo AutoCAD DXF
• | Os programas gráficos Corel tentam centralizar a imagem importada. A imagem é reduzida se as coordenadas forem maiores que o tamanho máximo de página disponível no CorelDRAW — 150 × 150 pés. |
• | As entidades sólidas e de rastreio são preenchidas. |
• | Linhas de dimensão são importadas como objetos de dimensão. |
• | O ponto é importado como uma elipse de tamanho mínimo. |
• | Os arquivos exportados como "Somente entidades" podem não aparecer no programa Corel conforme o esperado, devido à falta de informações de cabeçalho. |
• | Arquivos AutoCAD importados que contenham texto de parágrafo formatado preservam a formatação do texto como espaçamento, alinhamento e recuos. |
• | Se o arquivo DXF contém uma fonte que não esteja no computador do usuário, a caixa de diálogo Correspondência de fontes PANOSE permite ao usuário substituir a fonte ausente por uma disponível. |
• | Objetos 3D não são suportados. |
Exportar um arquivo AutoCAD DXF
• | Arquivos exportados para a versão 2007 do AutoCAD podem não ser exibidos corretamente no AutoCAD 2007. |
• | Proteção por senha não está disponível nos arquivos exportados. |
• | Somente os contornos de objetos são exportados. |
• | Os objetos de preenchimento sem contornos possuem um contorno anexado a eles na exportação. |
• | Todo o texto é exportado usando uma fonte genérica. A formatação de texto não é preservada. |
Notas técnicas sobre o DWG (Drawing Database) do AutoCAD |
• | O CorelDRAW pode importar e exportar arquivos AutoCAD da versão R2.5 para a 2013. |
• | Se o arquivo DWG tiver uma fonte que não esteja no seu computador, a caixa de diálogo Correspondência de fontes PANOSE permitirá ao usuário substituir a fonte ausente por uma disponível. |
