Contornar objetos
É possível contornar um objeto para criar uma série de linhas concêntricas que avançam para dentro ou fora do objeto. O CorelDRAW também permite definir o número e a distância das linhas de contorno.
Além de criar efeitos 3D interessantes, é possível usar esse recurso para criar contornos recortáveis e enviá-los para dispositivos como plotadoras, máquinas de gravação e cortadoras de vinil.
Após contornar um objeto, você pode copiar ou clonar suas definições de contorno para outro objeto. Você pode também alterar as cores do preenchimento entre as linhas de contorno e dos próprios contornos. É possível definir uma progressão de cores no efeito de contorno, onde uma cor se mistura com outra. A progressão de cor pode seguir um caminho reto, no sentido horário ou no sentido anti-horário pela gama de cores de sua preferência.
Você também pode escolher como os contornos dos cantos aparecem. Por exemplo, você pode usar cantos de pontas ou redondos ou pode chanfrar (desenquadrar) a forma dos contornos dos cantos.
Você pode separar um objeto de suas linhas de contorno.
Um contorno de centro foi aplicado ao objeto acima. O número de linhas de contorno pode ser alterado, assim como a distância entre as linhas.
Um contorno externo foi aplicado ao objeto acima. Observe que um contorno externo se projeta da borda externa do objeto.
Para contornar um objeto Voltar Ao Início
Clique no botão Para o centro .
Clique no botão Contorno interno ou Contorno externo na barra de propriedades e digite um valor na caixa Etapas do contorno na mesma barra.
Digite um valor na caixa Deslocamento de contorno na barra de propriedades.
Clique no botão Aceleração de objeto e cor na barra de propriedades e mova o controle deslizante do objeto.
Clique no botão Cantos meia-esquadria .
Clique no botão Cantos arredondados .
Clique no botão Cantos chanfrados .
Você pode criar contornos clicando em Efeitos Contorno e especificando as configurações desejadas na janela de encaixe Contorno.
Para copiar ou clonar um contorno Voltar Ao Início
Você pode também usar a ferramenta Atributos de conta-gotas para copiar um contorno. Para obter mais informações, consulte Para copiar efeitos de um objeto para outro.
Para definir a cor de preenchimento de um objeto de contorno Voltar Ao Início
Você pode acelerar a progressão de cores de preenchimento clicando no botão Aceleração de objetos e cores na barra de propriedades.
Altera-se a cor do centro do contorno arrastando-se uma cor da paleta de cores para a alça final de preenchimento.
Para especificar uma cor de contorno para o objeto de contorno Voltar Ao Início
Para definir a progressão do preenchimento Voltar Ao Início
Para separar um objeto de suas linhas de contorno Voltar Ao Início
Comentários
