• | Para importar um arquivo Corel DESIGNER |
• | Notas técnicas sobre o DSF (Corel DESIGNER) |
• | Notas técnicas sobre o DES (Corel DESIGNER) |
É possível importar arquivos Corel DESIGNER. Os arquivos da versão 10 e posteriores têm a extensão de nome de arquivo .des. Os arquivos das versões 6 a 9 do Micrografx têm a extensão de nome de arquivo .dsf. Os arquivos da versão 4 têm a extensão de nome de arquivo .ds4. A extensão de nome de arquivo .drw é usada para arquivos Micrografx 2.x ou 3.x. Arquivos de modelos Micrografx (DST) também são suportados.
1 . | Clique em Arquivo Importar. |
2 . | Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado. |
3 . | Escolha DES - Corel DESIGNER (*.des) ou DSF, DRW, DST, MGX - Corel/Micrografx Designer (*.dsf; *.drw; *.ds4) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo. |
4 . | Clique no nome do arquivo. |
5 . | Na caixa de diálogo Importação, ajuste qualquer uma das configurações. |
6 . | Clique em Importar. |
7 . | Clique na página do desenho. |
• | Configurações de linhas-guia e de grade não são convertidas. |
• | Pontos de alinhamento não são convertidos — o programa preserva as configurações de gravidade padrão. |
• | Objetos em algumas páginas podem ser agrupados. É possível selecionar o grupo e depois desagrupá-lo antes da edição. |
• | Os arquivos DSF exibem dados OLE como objetos de imagem. Tipos de objetos de dados OLE são perdidos na conversão. |
• | Curvygons são convertidos em curvas. |
• | A transparência de dégradé pode ser deslocada em alguns casos. |
• | Os preenchimentos de hachura são renderizados, mas na realidade fazem parte do preenchimento de objeto. Eles são objetos separados, porém agrupados. |
• | Linhas sem contorno e preenchidas são convertidas em dois objetos: um para a linha e um para o preenchimento. |
• | Textos deformados são convertidos em curvas. |
• | Texto recusado (texto em bloco que fica em volta de um objeto) é convertido em vários objetos de texto. |
• | Cada linha de um objeto de texto não retangular (texto colocado em um objeto) é convertida em um objeto de texto separado. |
• | Em textos em bloco com grandes transformações, as paradas de tabulação podem esticar ou encolher. |
• | O texto que flui entre recipientes não é preservado; cada recipiente é convertido em um objeto separado. |
• | As dimensões do texto em versalete variam quando o texto é importado. |
