O CorelDRAW permite colocar objetos vetoriais e bitmaps, como fotos, dentro de outros objetos ou molduras. Uma moldura pode ser qualquer objeto, por exemplo, texto artístico ou um retângulo. Quando o objeto for maior que a moldura, este, denominado conteúdo, é cortado para se ajustar à forma da moldura. Isto cria um objeto PowerClip.
Objetos antes de se tornarem objetos PowerClip: texto artístico e um bitmap
É possível criar objetos PowerClip mais complexos colocando-se um objeto PowerClip dentro de outro objeto PowerClip para produzir um objeto PowerClip aninhado. Você pode também copiar o conteúdo de um objeto PowerClip para outro objeto PowerClip.
No objeto PowerClip, o texto artístico é a moldura e o bitmap é o conteúdo. O bitmap é modelado como as letras do texto artístico.
Você pode criar uma moldura PowerClip vazia a partir de um objeto ou converter uma moldura PowerClip em um objeto. Criar molduras PowerClip vazias ou molduras de texto é útil quando você deseja definir o layout de seu documento antes de adicionar o conteúdo. Para obter mais informações sobre molduras de texto, consulte Adicionar texto de parágrafo. Depois de criara uma moldura PowerClip vazia, você pode adicionar conteúdos a ela. Você também pode adicionar conteúdos a uma moldura PowerClip que já contenha outro objeto.
Criar molduras PowerClip vazias ou molduras de texto é útil quando você deseja definir o layout de seu documento antes de adicionar conteúdos.
Depois de criar um objeto PowerClip, você pode selecionar, editar os conteúdos ou repor os conteúdos dentro da moldura. Sempre que um objeto PowerClip for selecionado, uma barra de ferramentas flutuante é exibida.
A barra de ferramentas PowerClip permite que você edite, selecione, extraia, bloqueie ou reponha os conteúdos na moldura. A barra de ferramentas é exibida sempre que um objeto PowerClip é selecionado.
Você pode bloquear os conteúdos PowerClip para que quando a moldura for movida, o conteúdo se mova junto com esta. Se desejar excluir os conteúdos de um objeto PowerClip ou modificá-los sem afetar a moldura, você pode extrair os conteúdos.
É possível definir o comportamento padrão para conteúdo de desenho para quadros PowerClip, centralizando o novo conteúdo e marcando quadros PowerClip vazios.
2 . |
Clique em Objeto PowerClip Colocar na moldura. |
Você também pode clicar com o botão direito em um objeto ou grupo de objetos. Clique em PowerClip em e, a seguir, clique no objeto que você deseja usar como recipiente.
Se o conteúdo estiver posicionado de maneira que fique para fora moldura em sua posição atual, este é centralizado automaticamente na moldura a fim de se tornar visível. Para alterar essa configuração, clique em Ferramentas Opções, selecione Editar na listagem de categorias Espaço de trabalho e defina as opções que deseja na área Moldura PowerClip.
2 . |
Clique em Objeto PowerClip Colocar na moldura PowerClip vazia. |
Você também pode clicar com o botão direito no objeto, selecionar Tipo de moldura e clicar em Criar moldura PowerClip vazia.
Você também pode clicar no botão Moldura PowerClip na barra de ferramentas Layout. Para abrir a barra de ferramentas Layout, clique em Janela Barras de ferramentas Layout.
Você também pode arrastar o conteúdo para a moldura PowerClip diretamente do Corel CONNECT ou da janela de encaixe Conectar.
Se o conteúdo estiver posicionado de maneira que fique para fora da moldura, ele é centralizado automaticamente na moldura a fim de que fique visível. Para alterar essa configuração, clique em Ferramentas Opções, selecione Editar na listagem de categorias Espaço de trabalho e defina as opções que deseja na área Moldura PowerClip.
Se a moldura contiver conteúdo, este será excluído quando a moldura for revertida para um objeto regular. Para evitar perder o conteúdo, você pode, primeiramente, extraí-lo do objeto PowerClip.
Você também pode clicar no botão Nenhuma moldura na barra de ferramentas Layout. Para abrir a barra de ferramentas Layout, clique em Janela Barras de ferramentas Layout.
2 . |
Clique no botão Selecionar conteúdos na barra de ferramentas PowerClip. |
Os comandos Ajustar conteúdos proporcionalmente, Preencher moldura proporcionalmente e Esticar os conteúdos para preencher a moldura modificam os conteúdos PowerClip. O conteúdo permanece modificado mesmo se você extraí-lo da moldura.
Você também pode posicionar os conteúdos clicando no botão Ajustar conteúdos na barra de ferramentas PowerClip e clicando em um comando.
Exemplos de conteúdos PowerClip posicionados através do uso dos seguintes comandos: Centralizar conteúdos (topo à esquerda), Ajustar conteúdos proporcionalmente (topo à direita), Preencher a moldura proporcionalmente (inferior à esquerda) e Esticar os conteúdos para preencher a moldura (inferior à direita).
2 . |
Clique em Objeto PowerClip Copiar PowerClip de. |
2 . |
Clique em Objeto PowerClip Editar PowerClip. |
4 . |
Clique em Objeto PowerClip Concluir a edição deste nível. |
Durante a edição do conteúdo, a moldura aparece no modo Aramado e não pode ser selecionado ou editado.
Você também pode clicar duas no objeto PowerClip para ativá-lo para edição ou selecione o objeto PowerClip e clique no botão Editar PowerClip na barra de ferramentas PowerClip. Quando você concluir a edição dos conteúdos, clique no botão Parar edição dos conteúdos.
2 . |
Clique em Objeto PowerClip Bloquear conteúdos para PowerClip. |
Se você mover a moldura enquanto o conteúdo estiver desbloqueado, este permanecerá estacionário e não ficará visível até que você mova a moldura sobre ele.
Você também pode clicar com o botão direito no objeto PowerClip e clicar em Bloquear conteúdos para PowerClip ou você pode selecionar o objeto PowerClip e clicar no botão Bloquear conteúdos para PowerClip na barra de ferramentas PowerClip.
2 . |
Clique em Objeto PowerClip Extrair conteúdo. |
Você deve extrair o conteúdo de cada nível de um PowerClip aninhado separadamente.
Você também pode selecionar o objeto PowerClip e clicar no botão Extrair conteúdos na barra de ferramentas PowerClip.
2 . |
Na categoria Área de Trabalho clique emRecipiente do PowerClip. |
Na área Arrastar conteúdo dentro do PowerClip, escolha PowerClip com conteúdo ou PowerClip vazio a partir da lista e escolha uma das opções abaixo:
Na área Auto Centralizar Novo Conteúdo escolha uma das opções seguintes:
Sempre — sempre centraliza novo conteúdo |
Nunca— desliga a centralização automática |
Habilita a caixa de marcação Mostrar linhas em molduras PowerClip vazias e escolhe uma dessas opções:
Sempre — mostra linhas em molduras PowerClip vazias na tela e em documentos exportados ou impressos |
Apenas na tela — mostra linhas apenas em molduras PowerClip vazias na tela |
