Criar extrusões
É possível fazer com que os objetos pareçam tridimensionais criando extrusões. Você pode criar extrusões projetando pontos de um objeto e unindo-os para criar uma ilusão tridimensional. O CorelDRAW também permite aplicar uma extrusão vetorial a um objeto em um grupo.
Após criar uma extrusão, você pode copiar ou clonar seus atributos para um objeto selecionado. Clonar e copiar transfere os atributos de extrusão de um objeto com extrusão para outro. As configurações de extrusão clonadas, no entanto, não podem ser editadas independentemente do mestre.
Você pode alterar uma forma extrudada girando-a e arredondando seus cantos.
O CorelDRAW também permite que você remova uma extrusão vetorial.
Chanfraduras
Outra forma pela qual você pode dar a um objeto uma aparência tridimensional é aplicar uma borda chanfrada a uma extrusão. Uma chanfradura cria a ilusão de que as bordas de um objeto estão recortadas em ângulo. É possível especificar os valores do ângulo e da profundidade da chanfradura para controlar o efeito.
Você pode criar um efeito de chanfradura sem a extrusão de um objeto. Para obter mais informações, consulte Criar efeitos de chanfradura.
Preenchimentos com extrusão
É possível aplicar preenchimentos a uma extrusão inteira ou somente às superfícies com extrusão. É possível cobrir cada superfície individualmente com o preenchimento ou distribuir o preenchimento para que ele cubra o objeto inteiro como uma colcha, sem quebras no padrão ou na textura.
Da direita para a esquerda: uma forma simples, a forma com um preenchimento com extrusão de cor sólida, a forma com um preenchimento gradiente com extrusão e uma rotação aplicados.
Iluminação
Você pode aprimorar as extrusões aplicando fontes de luz. É possível adicionar até três fontes de luz para projeção em direção ao objeto com extrusão, com intensidade variável. Quando não precisar mais de fontes de luz, você pode removê-las.
Pontos de fuga
É possível criar uma extrusão vetorial em que as linhas da extrusão convergem em um ponto de fuga. O ponto de fuga de uma extrusão vetorial pode ser copiado para outro objeto de modo que ambos os objetos pareçam rebaixados na direção do mesmo ponto.
É possível também atribuir a extrusões pontos de fuga diferentes.
Extrusões com pontos de fuga diferentes
Para criar uma extrusão Voltar Ao Início
Também é possível criar uma extrusão usando a janela de encaixe Extrusão (Efeitos Extrusão).
Para copiar ou clonar uma extrusão Voltar Ao Início
Você pode também usar a ferramenta Atributos de conta-gotas para copiar uma extrusão. Para obter mais informações, consulte Para copiar efeitos de um objeto para outro.
Para alterar a forma de uma extrusão vetorial Voltar Ao Início
Selecione um objeto com extrusão. Clique no botão Rotação de extrusão na barra de propriedades. Arraste a extrusão na direção desejada.
Usando a ferramenta Extrusão , clique em uma extrusão. Clique no ponto de fuga e arraste para a direção desejada.
Usando a ferramenta Extrusão , clique em uma extrusão. Arraste o controle deslizante entre as alças de vetor interativas.
Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Forma . Arraste um nó do canto ao longo do contorno do retângulo ou quadrado.
Para remover uma extrusão vetorial Voltar Ao Início
Também é possível remover uma extrusão vetorial clicando no botão Limpar extrusão na barra de propriedades.
Para aplicar um preenchimento a uma extrusão Voltar Ao Início
Para aplicar um preenchimento de textura ou de padrão sem quebras a um objeto, ative a caixa de seleção Distribuir preenchimentos antes de clicar no botão Usar preenchimento de objeto.
Para aplicar bordas chanfradas a uma extrusão Voltar Ao Início
Você pode também definir a profundidade e o ângulo da chanfradura utilizando a caixa Exibição interativa de chanfradura abaixo da caixa de verificação Usar chanfradura.
Para mostrar apenas a chanfradura e ocultar a extrusão, ative a caixa de seleção Mostrar apenas chanfradura.
Para adicionar luz a uma extrusão Voltar Ao Início
Selecione uma luz na janela Visualização da intensidade da luz e mova o controle deslizante Intensidade.
Para alterar o ponto de fuga de uma extrusão Voltar Ao Início
Clique duas vezes em um objeto com extrusão. Selecione PF bloqueado para objeto ou PF bloqueado para página na caixa de listagem Propriedades do ponto de fuga na barra de propriedades.
Clique duas vezes em um objeto com extrusão que contém o ponto de fuga a ser alterado. Selecione Copiar PF na caixa de listagem Propriedades do ponto de fuga na barra de propriedades. Selecione o objeto com extrusão que contém o ponto de fuga a ser copiado.
Clique duas vezes em um objeto com extrusão. Selecione Ponto de fuga compartilhado na caixa de listagem Propriedades do ponto de fuga na barra de propriedades. Selecione o objeto com extrusão que contém o ponto de fuga a ser compartilhado.
Comentários
