• | Para cortar objetos |
• | Para apagar partes de um objeto |
• | Para excluir um segmento de linha virtual |
Você pode cortar e apagar partes dos objetos.
O CorelDRAW permite apagar as partes indesejadas de bitmaps e objetos vetoriais. A ferramenta Borracha funciona como uma borracha de lápis, removendo qualquer parte da imagem sobre a qual você clique e arraste. O apagamento fecha automaticamente qualquer caminho afetado e converte o objeto em curvas. Se você apagar linhas de conexão, o CorelDRAW criará subcaminhos, em vez de objetos individuais.
1 . | Selecione os objetos que deseja cortar. |
Se nenhum dos objetos na página de desenho for selecionado, todos os objetos serão cortados. |
2 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Cortar . |
3 . | Arraste para definir uma área de corte. |
4 . | Clique duas vezes dentro da área de corte. |
Digite valores nas caixas Posição de cortar, na barra de propriedades, e pressione Enter.
Digite valores nas caixas Tamanho do corte, na barra de propriedades, e pressione Enter.
Digite valores na caixa Ângulo de rotação.
Clique no botão Limpar marca de corte.
Não é possível cortar objetos em camadas bloqueadas, ocultas, de grade ou guia. Você também não pode cortar objetos OLE e da Internet, efeitos de ativação nem o conteúdo de objetos PowerClip.
Durante o corte, grupos vinculados afetados, como contornos, misturas e extrusões, são automaticamente separados.
Você pode remover a área de corte pressionando Esc.
1 . | Selecione um objeto. |
2 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Borracha . |
3 . | Arraste sobre o objeto. |
Digite um valor na caixa Tamanho da ponta na barra de propriedades e pressione Enter.
Clique no botão Ponta redonda ou Ponta quadrada na barra de propriedades.
Desative o botão Reduzir nós na barra de propriedades.
Quando você apaga partes de um objeto, todos os caminhos afetados são automaticamente fechados.
Você pode apagar em linhas retas clicando onde deseja começar a apagar e clicando novamente onde se deseja terminar. Pressione a tecla Ctrl para restringir o ângulo da linha.
1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Excluir segmento virtual . |
2 . | Mova o ponteiro para o segmento de linha que você deseja excluir. |
A ferramenta Excluir segmento virtual é ajustada na posição vertical quando posicionada corretamente. |
3 . | Clique no segmento de linha. |
Par excluir vários segmentos de linha de uma vez, clique o ponteiro para arrastar uma marca em torno de todos os segmentos de linha que deseja excluir. |
Mantenha pressionado o Alt e arraste para desenhar uma curve.
Mantenha pressionado o Shift, clique nos dois pontos finais sobrepostos. Você também pode manter pressionados Alt + Shift e arrastar para selecionar com marca os nós sobrepostos.
A ferramenta Excluir segmento virtual não funciona em grupos vinculados, como sombras, textos ou imagens.
Excluir segmentos de linha virtual
