Exibir corretamente o texto em qualquer idioma
No CorelDRAW, todo o texto que for adicionado a um documento é codificado usando o conjunto de caracteres Unicode. Quando você abre ou importa um desenho que contém texto, o CorelDRAW converte para Unicode o sistema de codificação que foi usado no arquivo. Por exemplo, se você importar um documento antigo que inclui texto ANSI de 8 bits que usa uma página de código específica (por exemplo, 949 ANSI/OEM – Coreano), o CorelDRAW converte a página de código 949 para Unicode. Se uma página de código não for especificada ao abrir um documento, o CorelDRAW usa uma página de código padrão para converter o texto. Portanto, isso pode fazer com que alguns textos sejam exibidos incorretamente no CorelDRAW. Entretanto, você pode exibir o texto corretamente ao selecioná-lo e convertê-lo de volta para Unicode ao usar a página de código apropriada.
As configurações de codificação não afetam a exibição de texto fora da janela de desenho, como palavras-chave, nomes de arquivo e entradas de texto nas janelas de encaixe Gerenciador de objetos e Gerenciador de dados do objeto. Para esses tipos de texto, use as configurações da página de código nas caixas de diálogo Abrir ou Importar para definir os caracteres adequados. Para obter informações sobre o uso de configurações da página de código, consulte Iniciar e abrir desenhos.
Para exibir o texto corretamente em qualquer idioma Voltar Ao Início
Alterar a codificação permite a você usar fontes Unicode, mesmo se seu texto original não usava fontes Unicode.
Comentários
