• | Para desenhar uma linha caligráfica |
• | Para desenhar uma linha sensível à pressão |
• | Para desenhar uma linha predefinida |
O CorelDRAW permite simular o efeito de uma caneta caligráfica ao desenhar linhas. As linhas caligráficas variam em espessura conforme a direção da linha e o ângulo da ponta da caneta. Por padrão, as linhas caligráficas aparecem como formas fechadas desenhadas a lápis. Controle a espessura de uma linha caligráfica alterando o ângulo da linha desenhada em relação ao ângulo caligráfico escolhido. Por exemplo, quando a linha desenhada é perpendicular ao ângulo caligráfico, ela tem a espessura máxima especificada pela largura da caneta. No entanto, as linhas desenhadas no ângulo caligráfico têm pouca ou nenhuma espessura.
Uma caneta caligráfica permite desenhar linhas de várias espessuras.
O CorelDRAW permite criar linhas sensíveis à pressão que variam de espessura. Você cria esse efeito com o mouse ou com uma caneta sensível à pressão e uma mesa digitalizadora. Ambos os métodos resultam em linhas com bordas curvas e larguras variáveis ao longo de um caminho. Para obter informações sobre o uso de uma caneta sensível à pressão em uma mesa digitalizadora, consulte as instruções do fabricante.
O CorelDRAW fornece linhas predefinidas que permitem a criação de pinceladas espessas com diversas formas. Após desenhar uma linha caligráfica ou predefinida, é possível aplicar a ela um preenchimento do mesmo modo como em qualquer outro objeto. Para obter informações sobre aplicação de preenchimentos, consulte Preencher objetos.
1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Mídia artística . |
2 . | Clique no botão Caligrafia na barra de propriedades. |
3 . | Digite um valor na caixa Ângulo caligráfico na barra de propriedades. |
4 . | Arraste até que a linha fique da forma desejada. |
Digite um valor na caixa Largura da pincelada na barra de propriedades.
Digite um valor na caixa Suavização de mão livre na barra de propriedades.
Clique no botão Dimensionar pincelada com objeto na barra de propriedades.
2 . | Clique no botão Pressão na barra de propriedades. |
Se estiver utilizando o mouse, pressione a seta Para cima ou Para baixo para simular alterações na pressão da caneta e alterar a largura da linha. |
3 . | Arraste até que a linha fique da forma desejada. |
2 . | Clique no botão Predefinir na barra de propriedades. |
3 . | Escolha uma linha predefinida na caixa de listagem Pincelada predefinida. |
Também é possível escolher linhas predefinidas na janela de encaixe Mídia artística. Para abrir a janela de encaixe Mídia artística, clique em Efeitos Mídia artística.
