Desenhar linhas de conexão e legendas
É possível desenhar linhas de conexão entre objetos. Os objetos ficam conectados por essas linhas, mesmo quando você move um ou ambos os objetos. Linhas de conexão, também conhecidas como "linhas de fluxo", são usadas em desenhos técnicos, como diagramas, fluxogramas e diagramas esquemáticos. Para obter informações sobre como desenhar formas de fluxograma, consulte Desenhar formas predefinidas.
Há três tipos de linhas de conexão que você pode desenhar. É possível desenhar uma linha de conexão reta. E desenhar também linhas de conexão de ângulo reto com um canto agudo ou arredondado. Você pode editar as linhas de conexão movendo, adicionando ou excluindo segmentos.
Usando os controles da barra de propriedades, é possível modificar a largura e o estilo de uma linha de conexão, bem como aplicar pontas de seta. Para obter mais informações, consulte Formatar linhas e contornos. Você também pode alterar a cor das linhas de conexão.
Quando se move objetos, suas linhas de conexão permanecem anexadas.
É possível desenhar linhas de legenda que rotulam e chamam a atenção para os objetos.
Exemplos de legendas
Para poder usar linhas de conexão e legenda com precisão, é necessário alinhá-las a nós específicos nos objetos. Para obter mais informações sobre alinhamento e modos de alinhamento, consulte Alinhar objetos.
Para desenhar uma linha de conexão entre dois ou mais objetos Voltar Ao Início
Usando a ferramenta Forma , selecione uma linha de conexão e arraste o nó central no segmento que deseja mover.
Usando a ferramenta Forma , arraste um nó final ao longo da borda do objeto.
Usando a ferramenta Forma , arraste um nó do canto.
Usando a ferramenta Forma , arraste um nó de canto sobre o nó de canto mais próximo.
Para alterar a direção de uma linha de conexão Voltar Ao Início
É possível alterar apenas a direção de linhas de conexão de ângulo reto.
Para adicionar um ponto de ancoragem em um objeto Voltar Ao Início
Por padrão, os pontos de ancoragem adicionados a um objeto não ficam disponíveis como pontos de alinhamento para uma linha de conexão quando o objeto é movido ao redor do desenho. Para tornar um ponto de ancoragem disponível como um ponto de alinhamento, selecione-o com a ferramenta Editar ancoragem e clique no botão Ancoragem automática na barra de propriedades.
Por padrão, a posição do ponto de ancoragem é calculada em relação à sua posição na página. É possível definir a posição do ponto de ancoragem em relação ao objeto ao qual ele está anexado, o que é útil se você desejar definir pontos de ancoragem na mesma posição relativa em vários objetos. Para definir a posição do ponto de ancoragem em relação ao objeto, selecione o ponto de ancoragem com a ferramenta Editar ancoragem . Na barra de propriedades, clique no botão Relativa ao objeto e digite as coordenadas na caixa Posição de ancoragem.
Para mover ou excluir um ponto de ancoragem Voltar Ao Início
Usando a ferramenta Editar ancoragem , arraste o ponto de ancoragem para outro ponto no perímetro.
Para definir uma linha de conexão que flua ao redor de objetos Voltar Ao Início
Para fluir ao redor de um objeto, uma linha de conexão deve estar anexada ao objeto em pelo menos uma extremidade.
Para adicionar uma etiqueta de texto a uma linha de conexão Voltar Ao Início
Ao mover a linha de conexão, a etiqueta de texto permanece anexada a ela.
Para desenhar uma legenda Voltar Ao Início
Escolha uma forma na caixa Forma da ponta na barra de propriedades.
Se desejar editar a linha de legenda e o texto da legenda independentemente um do outro, como uma linha e um texto do objeto, primeiro você deve separar a linha da legenda do texto da legenda clicando em Objeto Separar legenda.
Comentários
