• | Linhas de dimensão paralela medem a distância real entre dois nós. |
• | Linhas de dimensão vertical ou horizontal medem a distância vertical (eixo y) ou horizontal (eixo x) entre quaisquer dois nós. |
• | As Linhas com dimensão angular medem ângulos. |
• | Linhas de dimensão de segmento mede a distância linear entre os nós finais de um segmento, ou a distância linear entre os dois nós mais distantes em vários segmentos. As linhas de dimensão de segmento também podem medir segmentos sucessivos selecionados. |
Linhas de dimensão da esquerda para a direita: Angular, horizontal e vertical
Para poder usar linhas de dimensão com precisão, você precisará alinhá-las a nós específicos nos objetos. Para obter mais informações sobre alinhamento e modos de alinhamento, consulte Alinhar objetos.
Para desenhar uma linha de dimensão vertical, horizontal ou paralela |
1 . | Faça uma das opções abaixo: |
• | Para desenhar uma linha de dimensão paralela, clique na ferramenta Dimensão paralela na caixa de ferramentas. |
• | Para desenhar uma linha de dimensão vertical ou horizontal, clique na Ferramenta Dimensão horizontal ou vertical . |
2 . | Clique para inserir o ponto inicial e arraste até onde deseja colocar o ponto final da linha de dimensão. |
3 . | Mova o ponteiro para posicionar a linha de dimensão e clique para colocar o texto de dimensão. |
Por padrão, o texto de dimensão é centralizado na linha de dimensão. |
Para desenhar uma linha de dimensão angular |
1 . | Na caixa de ferramentas, clique na seta no canto inferior direito do botão da Ferramenta Dimensão paralela para abrir o menu desdobrável Ferramentas de dimensionamento, e clique na ferramenta Dimensão angular . |
2 . | Clique onde deseja a interseção das duas linhas que medem o ângulo e arraste até onde deseja que a primeira linha termine. |
3 . | Clique onde deseja que a segunda linha termine. |
4 . | Clique onde deseja que a etiqueta do ângulo apareça. |
Para desenhar uma linha de dimensão de segmento |
1 . | Na caixa de ferramentas, clique na seta no canto inferior direito do botão da Ferramenta Dimensão paralela para abrir o menu desdobrável Ferramentas de dimensionamento, e clique na ferramenta Dimensão de segmento . |
2 . | Clique no segmento que deseja medir. |
3 . | Mova o ponteiro para onde deseja posicionar a linha de dimensão e clique onde deseja inserir o texto de dimensão. |
Usando a ferramenta Dimensão de segmento , selecione com marca os segmentos, arraste para posicionar a linha de dimensão e clique onde deseja inserir o texto de dimensão.
Clique no botão Dimensionamento sucessivo automático na barra de propriedades e selecione com marca os segmentos que deseja medir. Arraste para posicionar a linha de dimensão e clique onde deseja inserir o texto de dimensão.
Para definir a exibição de unidades de dimensão |
1 . | Selecione uma linha de dimensão. |
2 . | Na barra de propriedades, escolha opções nas seguintes caixas de listagem: |
• | Estilo de dimensão — permite escolher unidades de dimensão fracionais, decimais ou padrão. |
• | Precisão de dimensão — permite escolher o nível de precisão das medidas. |
• | Unidades de dimensão — permite escolher a unidade de medida. |
Clique no botão Exibir unidades .
Clique no botão Posição do texto na barra de propriedades e clique em uma posição do texto.
Selecione o texto de dimensão usando a ferramenta Seleção . Na barra de propriedades, escolha um estilo de fonte na caixa de listagem Fonte e digite um valor na caixa Tamanho da fonte.
Digite um prefixo ou sufixo na caixa de diálogo Prefixo ou Sufixo, respectivamente, na barra de propriedades.
Clique no botão Zero à esquerda na barra de propriedades. (O zero à esquerda é exibido nas linhas de dimensão por padrão).
Clique no botão Dimensionamento dinâmico .
Para definir as propriedades padrão para novas linhas de dimensão |
1 . | Na caixa de ferramentas, clique duas vezes no botão da ferramenta Dimensão paralela . |
A página Ferramenta Dimensão, da caixa de diálogo Opções, aparece. |
2 . | Especifique estilo, precisão, unidades, prefixo e sufixo da dimensão. |
Para personalizar linhas de extensão |
2 . | Na barra de propriedades, clique no botão Opções de linhas de extensão . |
3 . | Para especificar a distância entre as linhas de extensão e o objeto, ative a caixa de seleção Distância do objeto e digite um valor na caixa Distância. |
4 . | Para especificar o comprimento da saliência da extensão, ative a caixa de seleção Saliência da extensão e digite um valor na caixa Distância. |
