• | Para exportar um arquivo |
• | Para exportar um arquivo para o Microsoft Office ou para o WordPerfect Office |
• | Para salvar um arquivo em um formato diferente |
Você pode utilizar o comando Arquivo Exportar para exportar arquivos para vários formatos de arquivo de bitmap e vetorial que podem ser utilizados em outros aplicativos. É possível, por exemplo, exportar um arquivo para o formato Adobe Illustrator (AI) ou JPG. Você pode também exportar um arquivo de modo a otimizá-lo para uso com um conjunto de aplicativos de produtividade de escritório, como o Microsoft Office ou o Corel WordPerfect Office.
Você pode utilizar o comando Arquivo Salvar como para salvar arquivos em vários formatos vetoriais. Depois de salvar um arquivo em um formato diferente, o arquivo salvo será exibido imediatamente na janela de desenho. Recomenda-se primeiro salvar o arquivo como um arquivo do CorelDRAW (CDR), já que alguns formatos de arquivo não suportam todos os recursos encontrados em um arquivo do CorelDRAW.
1 . | Clique em Arquivo Exportar. |
2 . | Escolha a pasta em que deseja salvar o arquivo. |
3 . | Escolha um formato de arquivo na caixa de listagem Salvar como tipo. |
4 . | Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo. |
5 . | Ative qualquer uma das seguintes caixas de seleção: |
• | Exportar apenas esta página — exporta apenas a página atual em um arquivo com várias páginas |
• | Somente selecionados — salva apenas os objetos selecionados no desenho ativo |
• | Não mostrar caixa de diálogo de filtro — suprime as caixas de diálogo que fornecem mais opções avançadas de exportação |
Essas opções não estão disponíveis para todos os formatos de arquivo. |
6 . | Clique em Exportar. |
Se a caixa de diálogo do formato de exportação for exibida, especifique as opções desejadas. Para obter informações detalhadas sobre formatos de arquivo, consulte Formatos de arquivo suportados. |
Escolha um tipo de compactação na caixa de listagem Tipo de compactação.
Digite os comentários que desejar na caixa Anotações.
Nem todas as opções ou tipos de compactação na caixa de diálogo Exportar estão disponíveis para todos os formatos de arquivos.
Para obter informações sobre as opções disponíveis ao exportar um formato de arquivo bitmap, consulte Para converter um gráfico vetorial em um bitmap ao exportar.
Se estiver usando uma versão de avaliação que tenha expirado, você não poderá exportar arquivos.
É possível especificar quais camadas aparecerão no arquivo exportado. Para obter mais informações, consulte Para ativar ou desativar impressão e exportação de uma camada.
1 . | Clique em Arquivo Exportar para Office. |
2 . | Na caixa de listagem Exportar para, escolha uma das opções a seguir: |
• | Microsoft Office — permite definir opções para atender os requisitos de saída dos aplicativos do Microsoft Office |
• | WordPerfect Office — otimiza a imagem para o WordPerfect Office ao convertendo-a em um arquivo WordPerfect Graphics (WPG) |
3 . | Ao escolher Microsoft Office, selecione uma das seguintes opções na caixa de listagem O gráfico deve ser mais adequado para: |
• | Compatibilidade — permite salvar o desenho como um bitmap Portable Network Graphic (PNG). Isso preserva a aparência do desenho quando este é importado para um aplicativo do Office. |
• | Editar — permite salvar o desenho como Extended Metafile Format (EMF). Isso retém a maior parte dos elementos editáveis nos desenhos vetoriais. |
4 . | Ao escolher Microsoft Office e Compatibilidade, selecione uma das seguintes opções na caixa de listagem Otimizado para: |
• | Apresentação — permite otimizar o arquivo de saída como apresentação de slides ou documentos on-line (96 dpi) |
• | Impressão eletrônica — permite manter uma boa qualidade de imagem para a impressão eletrônica (150 dpi) |
• | Impressão comercial — permite otimizar o arquivo para impressão de alta qualidade (300 dpi) |
Uma estimativa do tamanho do arquivo aparece no canto inferior esquerdo da caixa de diálogo. |
5 . | Clique em OK. |
6 . | Localize a pasta na qual deseja salvar o arquivo. |
7 . | Digite um nome de arquivo na caixa de listagem Nome do arquivo. |
8 . | Clique em Salvar. |
Utilizando a ferramenta Mais zoom ou Menos zoom , clique na janela de visualização.
Utilizando a ferramenta Enquadramento , arraste na janela de visualização até que a área a ser exibida fique visível.
As opções O gráfico deve ser mais adequado para e Otimizado para estarão disponíveis somente se você selecionar as opções Microsoft Office e Compatibilidade.
1 . | Clique em Arquivo Salvar como. |
• | Salvar com projeto VBA incorporado — permite salvar, com o arquivo, macros criadas pelo usuário no editor VBA |
6 . | Clique em Salvar. |
Digitar qualquer comentário que deseje na caixa Adicionar comentários.
Digitar qualquer palavra-chave que deseje na caixa Adicionar uma etiqueta.
