Ajustar texto a um caminho
Você pode adicionar texto artístico ao longo do caminho de um objeto aberto (uma linha, por exemplo), ou de um objeto fechado (um quadrado, por exemplo). Também é possível ajustar texto existente a um caminho. O texto de parágrafo em uma moldura de texto pode ser ajustado apenas a caminhos abertos.
Após ajustar o texto a um caminho, é possível ajustar a posição do texto em relação ao caminho. Por exemplo, você pode espelhar o texto de forma horizontal, vertical ou ambas. Usando o espaçamento das graduações, você pode especificar uma distância exata entre o texto e o caminho.
O CorelDRAW trata o texto ajustado a um caminho como um único objeto, mas você pode separar o texto do objeto caso não deseje que ele faça mais parte do caminho. Quando se separa texto de um caminho curvo ou fechado, ele mantém a forma do objeto ao qual estava ajustado. Você também pode modificar as propriedades do texto e do caminho de maneira independente.
O texto é revertido para a sua aparência original quando endireitado.
Texto e curva como objetos separados (esquerda superior); escolher um caminho com o ponteiro Ajustar texto ao caminho (superior central); alinhar o texto ao ajustá-lo ao caminho (direita superior); texto ajustado ao caminho (esquerda inferior); retorno interativo sobre a distância de deslocamento (inferior central); e texto e curva esticados horizontalmente em 200% (direita inferior)
Para adicionar texto ao longo de um caminho Voltar Ao Início
O texto não pode ser adicionado ao caminho de outro objeto de texto.
Você também pode ajustar o texto a um caminho clicando na ferramenta Texto e apontando para um caminho. Quando o ponteiro mudar para um ponteiro Ajustar ao caminho , clique onde deseja que o texto comece e digite.
Para ajustar o texto a um caminho Voltar Ao Início
O texto artístico pode ser ajustado a caminhos abertos ou fechados. O texto de parágrafo pode ser ajustado apenas a caminhos abertos.
O texto não pode ser ajustado ao caminho de outro objeto de texto.
Para ajustar a posição do texto ajustado a um caminho Voltar Ao Início
Use o espaçamento das graduações para aumentar a distância entre o caminho e o texto em incrementos especificados
Selecione o texto. Na barra de propriedades, clique em Alinhamento das graduações, ative a opção Alinhamento das graduações ativado e digite um valor na caixa Espaçamento das graduações.
Quando você move o texto do caminho, ele move de acordo com o incremento especificado na caixa Espaçamento das graduações. Quando o texto é movido, a distância do caminho é exibida abaixo do texto original.
Usando a ferramenta Forma , selecione o texto e arraste os nós dos caracteres que deseja reposicionar.
Usando a ferramenta Seleção , arraste o glifo vermelho que aparece ao lado do texto.
Para espelhar texto ajustado a um caminho Voltar Ao Início
Você pode aplicar uma rotação de 180 graus ao texto ajustado a um caminho clicando nos botões Espelhar texto horizontalmente e Espelhar texto verticalmente.
Também pode espelhar texto artístico e molduras de texto de parágrafo. Para obter mais informações, consulte Para espelhar o texto.
Para separar texto de um caminho Voltar Ao Início
Para endireitar texto Voltar Ao Início
Comentários
