• | Para inserir texto sobrescrito ou subscrito |
• | Para sublinhar, sobrelinhar ou riscar texto |
• | Para modificar o comportamento do cursor de texto |
Você pode alterar a posição e a aparência dos caracteres exibindo-os como subscrito ou sobrescrito, o que é útil em desenhos com notações científicas. Se você selecionar uma fonte OpenType com suporte a subscrito e sobrescrito, será possível aplicar o recurso OpenType. No entanto, se você selecionar uma fonte, incluindo uma fonte OpenType, sem suporte a subscrito e sobrescrito, será possível aplicar uma versão reduzida do caractere, produzida pelo CorelDRAW através da alteração das características do caractere padrão da fonte. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com recursos OpenType.
Texto artístico com sobrescrito (1) e subscrito (2) aplicado
Você também pode adicionar sublinhados, linhas riscadas e tachados a caracteres selecionados.
Se desejar reutilizar a formatação do texto selecionado, você poderá usar os estilos ou copiar os atributos do texto e aplicá-los a outra seleção de texto. Para obter mais informações, consulte Trabalhar com estilos e conjuntos de estilos e Copiar propriedades de objetos, transformações e efeitos.
1 . | Usando a ferramenta Texto , selecione um caractere ou um bloco de texto. |
Se a janela de encaixe Propriedades do objeto não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Propriedades do objeto. |
2 . | Na janela de encaixe Propriedades do objeto, clique no botão Caractere para exibir as opções relacionadas a caracteres. |
3 . | Na área Caractere da janela de encaixe Propriedades do objeto, clique no botão Posição e selecione uma das opções a seguir. |
• | Nenhum — desativa todos os recursos da lista |
• | Sobrescrito (automático) — aplica o recurso OpenType se a fonte for compatível com ele ou aplica uma versão sintetizada se a fonte não for compatível com sobrescrito |
• | Subscrito (automático) — aplica o recurso OpenType se a fonte for compatível com ele ou aplica uma versão sintetizada se a fonte não for compatível com subscrito |
• | Sobrescrito (sintetizado) — aplica uma versão sintetizada do recurso sobrescrito, similar ao encontrado nas versões anteriores do CorelDRAW |
• | Subscrito (sintetizado) — aplica uma versão sintetizada do recurso subscrito, similar ao encontrado nas versões anteriores do CorelDRAW |
Algumas fontes OpenType podem aparecer para suportar recursos que não são suportados. Por exemplo, as opções Sobrescrito e Subscrito podem aparecer como disponíveis, mas não estão. Se você aplicar uma dessas fontes OpenType, o CorelDRAW não poderá fornecer uma versão sintetizada de Sobrescrito e Subscrito.
3 . | Na área Caractere da janela de encaixe Propriedades do objeto, clique no botão de seta localizado na parte inferior da área Caractere para exibir as outras opções de caractere. |
4 . | Realizar uma ou mais tarefas a partir da seguinte tabela. |
Clique no botão Sublinhado e escolha um estilo na caixa de listagem.
Escolha um estilo na caixa de listagem Caractere riscado.
Escolha um estilo na caixa de listagem Caractere tachado.
1 . | Clique em Ferramentas Opções. |
2 . | Na lista de categorias, clique em Texto. |
3 . | Na área Cursor de texto, ative uma das seguintes caixas de seleção: |
• | Realçar alterações na formatação |
• | Cursor de texto aperfeiçoado |
