Formatar tabelas e células
A aparência de uma tabela pode ser alterada, modificando-se a borda da tabela e das células. Por exemplo, você pode alterar a largura ou a cor da borda da tabela.
É possível modificar as bordas da tabela e das células da tabela.
Bordas de células e da tabela finas (esquerda) tornam-se mais grossas (direita).
Além disso, você pode alterar as margens das células e o espaçamento das bordas das células da tabela. As margens das células permitem aumentar o espaço entre as bordas das células e o texto que elas contêm. Por padrão, as bordas das células das tabelas são sobrepostas formando uma grade. Porém, é possível aumentar o espaçamento das bordas das células para afastar uma borda da outra. O resultado é que as células não formam uma grade, mas aparecerão como caixas individuais (também conhecido como "bordas separadas").
Modifique uma tabela existente (à esquerda) aplicando bordas separadas (à direita).
Margens separadas aplicadas a uma tabela.
Para modificar as bordas da tabela e das células Voltar Ao Início
Escolha uma largura de borda na caixa de listagem Largura de contorno na barra de propriedades.
Clique no seletor de Cores de contorno na barra de propriedades e depois clique em uma cor da paleta de cores.
Na área Contorno da janela de encaixe Propriedades do objeto, escolha um estilo de linha no seletor Estilo da linha e digite um valor na caixa Espessura do contorno.
Se a janela de encaixe Propriedades do objeto não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Propriedades do objeto.
Para modificar as margens de células da tabela Voltar Ao Início
Para modificar o espaçamento da borda das células da tabela Voltar Ao Início
Comentários
