Para hifenizar texto de parágrafo automaticamente |
1 . | Usando a ferramenta Texto , selecione a moldura do texto ou o texto do parágrafo. |
Se a janela de encaixe Propriedades do objeto não estiver aberta, clique em Janela Janelas de encaixe Propriedades do objeto. |
2 . | Na janela de encaixe Propriedades do objeto, clique no botão Parágrafo para exibir as opções relacionadas a parágrafos. |
3 . | Na área Parágrafo da janela de encaixe Propriedades do objeto, clique no botão de seta , localizado na parte inferior da área Parágrafo, para exibir opções adicionais. |
4 . | Ative a caixa de seleção Hifenização. |
5 . | Clique no botão de configuração Hifenização. |
6 . | Na caixa de diálogo Configurações de hifenização, ative a caixa de seleção Hifenizar automaticamente texto de parágrafo. |
A hifenização pode ser utilizada para qualquer idioma que tenha as ferramentas de edição de texto correspondentes instaladas no aplicativo. Para obter mais informações sobre módulos de idioma, consulte Como trabalhar com idiomas.
Para modificar as configurações de hifenização |
4 . | Com a caixa de seleção Hifenização ativada, clique no botão Configurações de hifenização . |
5 . | Na caixa de diálogo Configurações de hifenização execute uma ou mais tarefas na tabela a seguir. |
Ative a caixa de seleção Hifenizar palavras com maiúsculas.
Ative a caixa de seleção Hifenizar palavras usando Maiúsculas.
Na área Critérios de hifenização, digite um valor na caixa Comprimento mín. de palavra.
Na área Critérios de hifenização, digite um valor na caixa Mínimo de caracteres antes.
Na área Critérios de hifenização, digite um valor na caixa Mínimo de caracteres após.
Na área Critérios de hifenização, digite um valor na caixa Distância da margem direita. Esse valor representa o número de caracteres na zona de ativação. Uma palavra que não caiba nessa zona é hifenizada ou movida para a próxima linha.
Para inserir um hífen opcional |
1 . | Usando a ferramenta Texto , clique em uma palavra em que você deseja colocar um hífen opcional. |
2 . | Clique em Texto Inserir código de formatação Hífen opcional. |
É possível inserir um hífen opcional pressionando Ctrl + -.
Para criar uma definição personalizada para hifenização opcional |
1 . | Clique em Texto Inserir código de formatação Hifens opcionais personalizados. |
2 . | Na caixa Palavra, digite a palavra para a qual você deseja criar uma definição de hifenização. |
Quando você digita na caixa Palavra, o mesmo texto é digitado na caixa Palavra hifenizada. |
3 . | Na caixa Palavra hifenizada, clique onde o hífen opcional deve ser inserido e pressione a tecla de Hífen (-). |
4 . | Clique em Adicionar definição. |
Ative a caixa de seleção Mostrar todos os idiomas e escolha uma opção de idioma na caixa de listagem Idioma.
Ative a caixa de seleção Ao digitar.
Ative a caixa de seleção Ao colar e importar texto.
Clique em Remover definição.
A definição de hifenização personalizada é definida somente para o idioma especificado na caixa de listagem Idioma. Você pode escolher outro idioma sem afetar o teclado.
É possível criar uma definição de hífen opcional personalizada selecionando uma palavra no documento. A palavra é exibida na caixa Palavra da caixa de diálogo Hifens opcionais personalizados. Após inserir o hífen opcional na caixa Palavra hifenizada, você poderá aplicá-lo clicando em Aplicar à seleção.
É possível localizar e substituir hifens opcionais. Para obter mais informações, consulte Para localizar texto e Para localizar e substituir texto.
