• | Para importar um arquivo JPEG 2000 |
• | Para exportar um bitmap JPEG 2000 |
• | Notas técnicas sobre o JPEG 2000 (JP2) |
O formato de arquivo JPEG 2000 (JP2) é uma imagem JPEG com capacidades avançadas de dados de arquivo e compactação. Os arquivos padrão JPEG 2000 podem armazenar dados de arquivos mais descritivos (ou metadados), como dimensões, escala de tons, espaço de cor e direitos de propriedade intelectual, do que os arquivos de fluxo de códigos JPEG 2000. Os arquivos de fluxo de códigos são otimizados para transmissões em rede, pois são resistentes a erros de bit que podem causar perda de dados em canais de largura de banda baixa.
Ao exportar a imagem para um arquivo JP2, é possível escolher exibir a progressão do download pela resolução, qualidade e posição.
1 . | Clique em Arquivo Importar. |
2 . | Localize a pasta na qual o arquivo está armazenado. |
3 . | Escolha JP2 - Bitmaps JPEG 2000 (*.jp2; *.j2k) na caixa de listagem ao lado da caixa Nome do arquivo. |
4 . | Clique no nome do arquivo. |
5 . | Clique em Importar. |
6 . | Clique na página do desenho. |
1 . | Clique em Arquivo Exportar. |
2 . | Escolha JP2 - Bitmaps JPEG 2000 na caixa de listagem Salvar como tipo. |
3 . | Digite um nome na caixa Nome do arquivo. |
4 . | Clique em Exportar. |
5 . | Escolha uma predefinição JPEG 2000 na caixa de listagem Lista de predefinições no canto superior direito da caixa de diálogo. |
Para modificar as configurações predefinidas, altere as opções de exportação na caixa de diálogo. |
6 . | Clique em OK. |
Na área Configurações, escolha um modo de cor na caixa de listagem Modo de cor.
Na área Avançado, ative a caixa de seleção Incorporar perfil de cores.
Na área Configurações, escolha uma opção de qualidade na caixa de listagem Qualidade ou digite um valor.
Na área Avançado, selecione Resolução\Qualidade na caixa de listagem Progressão.
Na área Avançado, selecione Resolução\Posição na caixa de listagem Progressão.
Na área Avançado, selecione Posição na caixa de listagem Progressão.
Na área Avançado, selecione Canais na caixa de listagem Progressão.
Na área Avançado, ative a caixa de seleção Fluxo de código.
• | O CorelDRAW pode importar arquivos JP2 ou JPC, mas só pode exportar para o formato JP2. |
• | O CorelDRAWoferece suporte a arquivos JPEG 2000 exportados em RGB de 24 bits e tons de cinza de 8 bits. |
• | Imagens CMYK, RGB de 48 bits e preto-e-branco não são suportadas na exportação. |
