• | Para selecionar objetos |
• | Para criar um grupo de seleção |
• | Para cancelar a seleção de objetos |
• | Para alterar como objetos não preenchidos são selecionados |
É possível selecionar um objeto único em um grupo.
Geralmente, você seleciona objetos usando a ferramenta Seleção. Por padrão, todos os objetos são tratados como preenchidos para que você possa selecionar qualquer objeto não preenchido clicando em seu contorno ou na área cercada pelo contorno. No entanto, é possível alterar esse comportamento padrão para que seja possível selecionar objetos não preenchidos apenas clicando em seus contornos. Alterar o comportamento padrão é útil quando se trabalha com desenhos de linha e, com frequência, é necessário selecionar objetos que aparecem sob outros objetos.
Clique na ferramenta Seleção e, em seguida, em um objeto.
Cliquem na ferramenta Seleção , mantenha a tecla Shift pressionada e clique em cada objeto que deseja selecionar.
Clique na ferramenta Seleção e arraste ao redor dos objetos a serem selecionados.
Para restringir a área de seleção a um quadrado, mantenha a tecla Ctrl pressionada enquanto arrasta o mouse.
Clique na ferramenta Seleção à mão livre e arraste ao redor dos objetos a serem selecionados.
Para selecionar objetos que só estiverem parcialmente incluídos na área de seleção, mantenha Alt pressionado ao arrastar.
Para restringir a área de seleção a um retângulo, mantenha a tecla Ctrl pressionada enquanto arrasta o mouse.
Clique na ferramenta Seleção e pressione as teclas Shift + Tab uma ou mais vezes, até que uma caixa de seleção seja exibida ao redor do objeto que você deseja selecionar.
Cliquem em Editar Selecionar tudo Objetos.
Mantenha a tecla Ctrl pressionada, clique na ferramenta Seleção e em um objeto de um grupo.
Mantenha a tecla Ctrl pressionada, clique na ferramenta Seleção e clique uma ou mais vezes no objeto que você deseja selecionar, até que uma caixa de seleção apareça em torno dele.
Mantenha a tecla Alt pressionada, clique na ferramenta Seleção ou na ferramenta Seleção à mão livre e clique uma ou mais vezes no objeto no topo da exibição, até que uma caixa de seleção apareça em torno do objeto oculto.
Mantenha as teclas Shift + Alt pressionadas, clique na ferramenta Seleção ou na ferramenta Seleção à mão livre . Em seguida, clique uma ou mais vezes no objeto no topo da exibição até que uma caixa de seleção apareça em torno dos objetos ocultos.
Mantenha pressionadas as teclas Ctrl + Alt e clique na ferramenta Seleção . Em seguida, clique uma ou mais vezes no objeto no topo da exibição, até que uma caixa de seleção apareça em torno do objeto oculto.
A barra de status exibe uma descrição de cada objeto oculto quando você o seleciona.
1 . | Clique na ferramenta Seleção , mantenha a tecla Shift pressionada e clique em cada objeto a ser incluído no grupo de seleção. |
2 . | Pressione Ctrl + um número de 0 a 9. |
O número que você pressionou está associado ao novo grupo de seleção. |
Selecione o objeto e pressione Alt + o número associado ao grupo de seleção.
Clique na ferramenta Seleção e clique em um espaço em branco na janela de desenho.
Mantenha pressionada a tecla Shift, clique na ferramenta Seleção e, em seguida, no objeto.
1 . | Clique em Ferramentas Opções. |
2 . | Na lista de categorias Área de trabalho, clique em Caixa de ferramentas ferramenta Seleção. |
3 . | Ative ou desative a caixa de seleção Tratar todos os objetos como preenchidos. |
Usando a ferramenta Seleção, também é possível clicar no botão Tratar todos os objetos como preenchidos na barra de propriedades quando nenhum objeto estiver selecionado.
