• | Para aplicar um envelope |
• | Para copiar um envelope |
• | Para editar os nós e os segmentos de um envelope |
• | Para alterar o modo de mapeamento |
O CorelDRAW permite modelar objetos, incluindo linhas, texto artístico e molduras de texto de parágrafo, aplicando envelopes a eles. Os envelopes são formados por vários nós que podem ser movidos para modelar o envelope e, consequentemente, alterar a forma do objeto. É possível aplicar um envelope básico de acordo com a forma de um objeto, ou aplicar um envelope predefinido. Após aplicar um envelope, você pode editá-lo ou adicionar um novo envelope para continuar alterando a forma do objeto. O CorelDRAW também permite copiar e remover envelopes.
Você pode editar um envelope adicionando e posicionando seus nós. A adição de nós permite um maior controle sobre a forma do objeto contido no envelope. O CorelDRAW também permite excluir nós, mover vários nós simultaneamente, alterar nós de um tipo para outro e alterar um segmento de um envelope para uma linha ou curva. Para obter mais informações sobre os diferentes tipos de nós, consulte Utilizar objetos de curva.
1 . | Selecione um objeto. |
2 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Envelope . |
3 . | Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões: |
• | Modo de linha reta — cria envelopes com base em linhas retas, adicionando perspectiva aos objetos. |
• | Modo de arco simples — cria envelopes com uma forma de arco em um lado, conferindo aos objetos uma aparência côncava ou convexa. |
• | Modo de arco duplo — cria envelopes na forma de S em um ou mais lados. |
• | Modo sem restrição — cria envelopes de forma livre, o que permite alterar as propriedades dos nós e adicionar e excluir nós. |
4 . | Clique no objeto. |
5 . | Arraste os nós para modelar o envelope. |
Para redefinir o envelope, pressione Esc antes de soltar o mouse. |
Clique no botão Adicionar predefinido na barra de propriedades e clique em uma forma de envelope.
Clique no botão Adicionar novo envelope na barra de propriedades e arraste os nós para mudar a forma do envelope.
Clique em Efeitos Limpar envelope.
Também é possível aplicar um envelope usando a janela de encaixe Envelope (Efeitos Envelope).
Você pode impedir que as linhas retas do objeto sejam convertidas em curvas ativando o botão Manter linhas na barra de propriedades.
1 . | Selecione um objeto para o qual deseja copiar um envelope. |
2 . | Clique em Efeitos Copiar efeito Envelope de. |
3 . | Selecione o objeto do qual você deseja copiar o envelope. |
Também é possível copiar um envelope selecionando um objeto, clicando no botão Copiar propriedades do envelope na barra de propriedades e selecionando um objeto com o envelope que deseja copiar.
Você também pode usar a ferramenta Conta-gotas para copiar um envelope. Para obter mais informações, consulte Para copiar efeitos de um objeto para outro.
1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Envelope . |
2 . | Selecione um objeto que tenha um envelope. |
3 . | Clique duas vezes no envelope para adicionar um nó ou em um nó para excluí-lo. |
Clique no botão Modo sem restrição na barra de propriedades, selecione com marca os nós que deseja mover e arraste-os para uma nova posição.
Na barra de propriedades, escolha Retangular na caixa de listagem Modo de seleção e arraste o cursor ao redor dos nós que deseja selecionar.
Na barra de propriedades, escolha Mão livre na caixa de listagem Modo de seleção e arraste o cursor ao redor dos nós que deseja selecionar.
Pressione Ctrl, selecione dois nós opostos e arraste-os para uma nova posição.
Clique no botão Modo de arco simples ou Modo de arco duplo na barra de propriedades para que ele fique elevado, pressione Shift e arraste um dos nós para uma nova posição.
Clique no botão Modo sem restrição na barra de propriedades para que ele fique elevado e clique em Nó cúspide , Nó suave ou Nó simétrico .
Clique no botão Modo sem restrição na barra de propriedades para que ele fique elevado, clique em um segmento de linha e no botão Converter em linha ou Converter em curva .
2 . | Clique em um objeto que tenha um envelope. |
3 . | Na barra de propriedades, escolha uma das seguintes opções na caixa de listagem Modo de mapeamento: |
• | Horizontal — estica o objeto para que ele se ajuste às dimensões básicas do envelope e depois comprime o objeto horizontalmente para ajustar à forma do envelope |
• | Original — mapeia as alças de canto da caixa de seleção do objeto para os nós de canto do envelope. Os outros nós são mapeados linearmente ao longo da borda da caixa de seleção do objeto. |
• | Betume — mapeia as alças de canto da caixa de seleção do objeto para os nós de canto do envelope |
• | Vertical — estica o objeto para que ele se ajuste às dimensões básicas do envelope e depois comprime o objeto verticalmente para ajustar à forma do envelope |
4 . | Arraste os nós ou as alças de controle. |
Não é possível alterar o modo de mapeamento de molduras de texto de parágrafo após a aplicação de um envelope.
