• | Para dividir um objeto |
Ao dividir um objeto usando a ferramenta Faca , o CorelDRAW permite escolher se deseja converter os contornos em objetos de curva ou mantê-los como contornos. Por padrão, o aplicativo escolhe automaticamente a opção que melhor preserva a aparência do contorno.
Você pode escolher opções de contorno na barra de propriedades.
Quando dividir objetos que possuem linhas tracejadas, pontas de seta ou extremidades, a opção Converter para objetos preserva melhor a aparência do contorno. Quando você escolher a opção Automática para esses objetos, o CorelDRAW converte os contornos em objetos.
1 . | Na caixa de ferramentas, clique na ferramenta Faca . |
2 . | Na barra de propriedades, clique em um dos seguintes botões: |
• | Modo de linha de dois pontos — para dividir o objeto em uma linha reta. Para forçar a linha em incrementos de 15 graus, mantenha pressionado Shift + Ctrl. |
• | Modo à mão livre — para dividir o objeto em uma linha à mão livre. |
3 . | Arraste através do objeto ou do grupo de objetos que você deseja dividir. |
Clique no botão do Modo Bézier na barra de propriedades. Clique no local em que deseja começar a cortar o objeto, arraste a alça de controle até o local em que deseja posicionar o próximo nó e clique. Continue clicando para adicionar mais segmentos retos à linha. Para adicionar um segmento curvo, aponte para o local onde deseja posicionar o nó e arraste o mouse para formar a curva. Para forçar a linha em incrementos de 15 graus, mantenha pressionado Shift + Ctrl.
Na barra de propriedades, escolha Margem ou Sobreposição na caixa de listagem Cortar extensão. Digite um valor na caixa Largura.
Na barra de propriedades, escolha uma opção da caixa de listagem Opções de contorno.
Ao dividir um objeto usando a ferramenta Faca, os novos objetos tornam-se objetos de curva.
