Utilizar a Correção rápida
A Correção rápida corrige automaticamente palavras grafadas incorretamente e erros de uso de maiúsculas e minúsculas. É possível personalizar a Correção rápida especificando que tipos erros devem ser corrigidos automaticamente.
No CorelDRAW, as aspas que são aplicadas ao texto variam de acordo com o idioma selecionado. É possível personalizar ainda as aspas para idiomas diferentes usando a Correção rápida. Por exemplo, o estilo de aspas duplas, simples ou retas pode ser alterado para um idioma.
A adição de palavras à Correção rápida permite substituir palavras e abreviações que são digitadas frequentemente de forma errada. Na próxima vez que você digitar incorretamente a palavra, a Correção rápida vai corrigi-la automaticamente. É possível utilizar este recurso para criar atalhos para as palavras e frases usadas com mais frequência. Por exemplo, você pode armazenar a expressão "para sua informação" com a abreviação "PSI" para que sempre que digitar "PSI" seguido de um espaço, a abreviação seja substituída pela expressão por extenso.
A Correção rápida pode adicionar correções feitas com o revisor ortográfico à lista de palavras para que a palavra seja automaticamente corrigida da próxima vez que você grafá-la incorretamente.
Além disso, você pode desfazer uma correção da Correção rápida.
Para personalizar a Correção rápida Voltar Ao Início
A opção Corrigir duas maiúsculas iniciais consecutivasnão faz uma alteração quando a letra maiúscula é seguida de um espaço ou ponto ou quando a palavra contém outras letras maiúsculas.
Você pode alterar as maiúsculas/minúsculas do texto em vez de ativar a caixa de seleção Primeira letra das frases em maiúscula. Para obter mais informações, consulte Para alterar as maiúsculas/minúsculas do texto.
Para personalizar aspas para diferentes idiomas Voltar Ao Início
Ative a caixa de seleção Mudar aspas retas para tipográficas.
Ative a caixa de seleção Usar aspas retas após números.
Selecione um estilo de aspas nas caixas de listagem Abrir e Fechar ou digite um caractere em cada uma das caixas.
Aspas retas às vezes são usadas para representar pés ( ' ) e polegadas ( " ).
Para adicionar palavras à Correção rápida Voltar Ao Início
É possível utilizar este recurso para criar atalhos para as palavras e frases usadas com mais frequência. Digite a abreviação na caixa Substituir e a palavra ou a frase na caixa Por.
Para adicionar correções de grafia à Correção rápida Voltar Ao Início
Para desfazer uma correção da Correção rápida Voltar Ao Início
Comentários
