As ferramentas de edição de texto permitem rever seu texto de muitas maneiras. Com a utilização do revisor ortográfico e do Grammatik, você pode rever a ortografia e a gramática em um desenho inteiro, em partes de um desenho ou somente no texto selecionado.
Você pode rever o desenho após editar manualmente o texto.
O revisor ortográfico e o Grammatick substituem palavras ou frases de duas formas: é possível escolher uma palavra ou definir uma substituição automática para uma palavra. A opção de substituição automática é útil para palavras grafadas incorretamente com frequência. As palavras para substituição automática são armazenadas em um arquivo com a lista das palavras do usuário. Para obter mais informações sobre arquivos de listas de palavras do usuário, consulte Utilizar listas de palavras.
É possível ignorar uma vez um erro ortográfico, mas marcar as ocorrências subsequentes do problema, ou ignorar o erro em toda a sessão de revisão.
1 . |
Clique em Texto Ferramentas de edição de texto e clique em uma das seguintes opções: |
2 . |
Escolha um Documento na caixa de listagem Verificar. |
1 . |
Continuar — continua uma revisão interrompida |
As opções disponíveis na caixa de listagem Verificar variam conforme o tipo de desenho que está sendo revisto.
2 . |
Por padrão, o comando Início automático está ativado para o Revisor ortográfico e o Grammatik. Se você deseja desativar o comando Início automático, clique em Opções Início automático. Para rever um desenho, clique no botão Iniciar na caixa de diálogo Ferramentas de edição de texto. |
1 . |
1 . |
Se o revisor ortográfico não oferecer palavras para substituição, edite o texto manualmente na caixa Substituir por.
1 . |
1 . |
1 . |
Você também pode ignorar todas as ocorrências de uma palavra em todas as sessões de revisão adicionando-a a uma lista de palavras do usuário. Para obter mais informações sobre arquivos de listas de palavras do usuário, consulte Utilizar listas de palavras.
