Trabalhar com exibições
É possível salvar uma exibição de qualquer parte de um desenho. Por exemplo, você pode salvar a exibição de um objeto em uma ampliação de 230% e, em seguida, retornar à essa exibição específica a qualquer momento.
Se um documento contiver várias páginas, é possível visualizar todas elas na exibição do classificador de páginas. Também é possível exibir páginas consecutivas à esquerda e à direita na tela ao mesmo tempo (páginas lado a lado) e criar objetos que ocupam duas páginas.
Para salvar uma exibição Voltar Ao Início
Se você desativar o ícone de página ao lado de uma exibição salva na janela de encaixe, o CorelDRAW mudará somente para o nível de ampliação, e não para o de página, ao mudar para essa exibição. Da mesma forma, se você desativar o ícone de lupa , o CorelDRAW mudará somente para a página, e não para o nível de ampliação.
Também é possível salvar a exibição atual clicando na ferramenta Zoom ou Enquadramento na caixa de ferramentas, clicando na caixa de listagem Nível de zoom na barra de ferramentas padrão, digitando um nome e pressionando Enter.
Para alternar para uma exibição salva Voltar Ao Início
Também é possível alternar para uma exibição salva selecionando-a na caixa de listagem Nível de zoom na barra de ferramentas.
Para exibir todas as páginas em um documento com várias páginas Voltar Ao Início
Para exibir páginas lado a lado Voltar Ao Início
Não é possível exibir páginas lado a lado se o documento utilizar um estilo de layout Cartão expositor ou Duas dobras verticais ou ele tiver várias orientações de página. A opção Lado esquerdo fica disponível somente nos estilos de layout Página inteira e Livro.
Ao ativar a caixa de seleção Páginas lado a lado, o conteúdo das páginas lado a lado é mesclado em uma página. A estrutura de camadas para a página mesclada se baseia na página à esquerda. As camadas da página à direita são inseridas acima das camadas na página à esquerda. Essa regra também se aplica ao reordenar as páginas. Se a caixa de seleção Páginas lado a lado for desativada, as camadas e o conteúdo serão redistribuídos por páginas separadas. Os objetos que atravessam as duas páginas são atribuídos a uma página dependendo de onde o centro do objeto estiver.
Recomenda-se que você evite trocar entre páginas individuais e páginas lado a lado dentro do mesmo documento.
Comentários
