到该页面上的操作步骤的快速链接:
Adobe Illustrator (AI)
Adobe Illustrator (AI) 文件格式是由专为 Macintosh 和 Windows 平台而引入的 Adobe Systems 所开发的。它起初是基于矢量的,但其后来的版本也支持位图信息。
您可以导入要在 CorelDRAW 中使用的 AI 文件或将 CorelDRAW 文件导出为 AI 文件格式。在将文档导出为 AI 文件之前,可以对文档执行印前检查以找出潜在的问题。"印前检查"检查并显示错误和可能存在的问题的摘要,并提供解决问题的建议。默认情况下,"印前检查"期间可以查出许多 AI 问题,但是您可以禁用不希望检查的问题。
导入 Adobe Illustrator 文件 反回顶部
导出 Adobe Illustrator 文件 反回顶部
透明度区域,启用保留外观并将透明区域转换为位图选项。
透明度区域,启用移除透明效果,保留曲线和文本选项。
选项区域中启用将轮廓转换为对象复选框。
选项区域中启用模拟复杂的已填充曲线复选框。
选项区域中启用转换专色为 CMYK 复选框。
选项区域中启用嵌入颜色预置文件复选框。
选项区域中启用包括预览图像复选框。
如果您启用模拟复杂的已填充曲线复选框,由复杂曲线组成的对象,如转换为曲线的文本对象会在导出时被拆分成几个对象以最小化对象的复杂性。
如果您禁用包含已放置的图像复选框并导出文件,导出过程会生成一个 Adobe Illustrator 文件和一系列 EPS 文件。EPS 文件包含单个对象和链接至 AI 文件的图像。总是存储含有 AI 文件的 EPS 文件以保留 AI 文件的链接。
查看 AI 文件的印前检查摘要 反回顶部
通过单击添加印前检查设置按钮,并在印前检查样式另存为框中键入一个名称,可以保存设置。
Adobe Illustrator (AI) 技术说明 反回顶部
导入 AI 文件
导出 AI 文件
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
