到该页面上的操作步骤的快速链接:
图样透明度分为三种类型:
位图图样透明度 - 由浅色和深色图案或矩形数组中不同的彩色像素所组成的彩色图片。 |
双色图样透明度 — 由"开"和"关"像素组成的简单图片。图片中仅包含您指定的两种色调。 |
CorelDRAW提供了您可以访问的矢量和位图图样集合。您可以浏览可用的图样,或者根据关键字搜索、将图样标记为收藏项、为喜爱的图样投票,还可从 Content Exchange 复制图样到您的个人库。有关详细信息,请参阅 管理填充和透明度.
您还可以创建自己的图样。例如,您可以从工作的区域中或导入的图像中创建图样。矢量和位图图样由较小的单元组成,称为平铺。根据对象的大小,填充可能包含一个或多个平铺。图样通过重复屏幕创建,以此填满对象。您可以选择工作区中的一个区域作为平铺,或使用导入的图像作为平铺来源,以此创建新的图样。
在创建图样透明度后,您可以保存备用,或者与 Content Exchange 上的其他用户共享。有关详细信息,请参阅 保存和共享填充和透明度.
您可以修改矢量图样透明度,满足您的需求。iOS 应用程序 Patterns 可以将照片转换为位图图样,其中创建的位图图样可以在 CorelDRAW 中打开。Patterns 和 CorelDRAW 中提供的位图图样效果可用于创建无缝的图样,也可调整图样参数,如沿着平铺边缘的像素配置,以及图样的亮度、明度和颜色对比度等。
2 . |
单击对象 对象属性。 |
![*](images/tip.gif)
要将透明度仅应用到对象的填充或轮廓,请单击填充按钮
或轮廓按钮
也可以单击工具箱中的透明度工具
,然后使用属性栏上的控件。
2 . |
单击对象 对象属性。 |
4 . |
单击编辑透明度按钮 。 |
单击水平镜像平铺 ![](../../../../../Common/CDGS/540238885/Shared/vertical-mirror.svg) 或 垂直镜像平铺 ![](../../../../../Common/CDGS/540238885/Shared/horizontal-mirror.svg) 按钮。
在无缝区域中,单击 辐射按钮 ![](../../../../../Common/CDGS/540238885/Shared/transparency-seamless-radial.svg) 或单击 线性按钮 ![](../../../../../Common/CDGS/540238885/Shared/transparency-seamless-linear.svg) 移动滑块。
单击行偏移 ![](../../../../../Common/CDGS/540238885/Shared/row-offset.svg) 或 列偏移按钮 ![](../../../../../Common/CDGS/540238885/Shared/CorelDRAW-pgx-column-offset.jpg) ,然后在 平铺 % 框中键入一个值。
也可以单击工具箱中的透明度工具
,然后使用属性栏上的控件。
您还可以通过单击工具箱中的透明度工具
,选择一个对象,然后拖放倾斜或旋转句柄来更改图样外观来倾斜或旋转平铺。
2 . |
单击对象 对象属性。 |
或轮廓按钮
要修改图样,单击编辑透明度按钮
,然后指定您需要的设置。
也可以单击工具箱中的透明度工具
,然后使用属性栏上的控件。
