到该页面上的操作步骤的快速链接:
创建 Web 兼容文本
在将段落文本转换为 Web 兼容文本时,可以在 HTML 编辑器中编辑已发布文档的文本。如果要将文本导出为 HTML,您可以更改文本字体特征,包括字体类型、大小和样式。Web 兼容文本的大小按 1 到 7 编号,与 10 磅到 48 磅范围之间的特定磅值对应。有关文本格式化的详细信息,请参阅格式化文本.
通常自动使用的是默认的 Web 字体样式,除非用另一种字体取代它。选择取代默认字体时,即使访问您网站的用户的计算机上未安装相同的字体,这些计算机也会使用默认字体。也可以使用粗体、斜体和下划线文本样式。可在 Web 兼容文本中应用均匀填充,但不能应用轮廓
在将绘图以 HTML 格式发布到万维网时,绘图中与 Web 不兼容的文本都将转换成位图
生成 Web 兼容的文本 反回顶部
段落文本变成 Web 兼容文本
使用挑选工具 选择段落文本框。单击文本 生成 Web 兼容的文本
单击工具 选项。在类别列表中,双击工作区文本,然后单击段落。启用使所有新的段落文本框具有 Web 兼容性复选框。
请确保 Web 兼容文本没有与其他对象交叉或重叠或超出绘图页面的边界;否则,文本将被转换为位图,并将失去其因特网属性。
美术字不能转换为 Web 兼容文本,因此总是当作位图处理。但是,可以先将其转换为段落文本,然后再使其兼容 Web。有关转换文本的信息,请参阅查找、编辑与转换文本.
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
