到该页面上的操作步骤的快速链接:
斜角效果通过使对象的边缘倾斜(切除一角),将三维深度添加到图形或文本对象。斜角效果可能包含专色和印刷 (CMYK) 色,是打印的理想选择。
任何时候都可以移除斜角效果。
斜角效果只能应用到矢量对象和美术字,不能应用到位图。
斜角样式
可以从下列斜角样式进行选择:
从左至右依次为:没有斜角效果的徽标、具有柔和边缘斜角效果的徽标,以及具有浮雕斜角效果的徽标
斜面
通过指定斜面的宽度可以控制斜角效果的强度。
光源和颜色
带斜角效果的对象看上去像被白色自然(环绕)光和聚光灯照亮。自然光强度不高而且不能更改。聚光灯默认也为白色,但是可以更改其颜色、强度和位置。更改聚光灯颜色会影响斜面的颜色。更改聚光灯的强度会使斜面变亮或变暗。更改聚光灯的位置会确定哪些斜面看起来像被照亮。
通过指定聚光灯的方向和高度,可以更改聚光灯的位置。方向确定光源在对象平面上的位置(例如,对象的左侧或右侧)。高度确定聚光灯相对于对象平面的高度。例如,您可以将聚光灯放置在与对象齐平的方向(高度为 0°)或对象的正上方(高度为 90°)。
另外,通过指定阴影颜色可以更改阴影斜面的颜色。
2 . |
单击效果 斜角。 |
3 . |
在斜角泊坞窗中,从样式列表框选择柔和边缘。 |
距离 - 可指定斜面的宽度。在距离框中键入一个值。 |
![*](images/note.gif)
斜角效果只能应用到美术字。可以使用挑选工具选择文本,然后单击文本
转换为美术字,将段落文本转换为美术字。
最低的高度值 (0°) 时聚光灯位于对象的平面上;最高的高度值 (90°) 时聚光灯位于对象的正上方。
聚光灯靠近对象平面(高度值较低)时,阴影颜色的效果最明显。
使用特定的高度值时,可以通过更改方向值来改变聚光灯的位置。例如,高度值为 45° 时,下列方向值按说明更改聚光灯的位置:
2 . |
单击效果 斜角。 |
通过创建对象的两个副本可以达到"浮雕"斜角效果。副本沿相反方向偏移:一个向着光源的方向,另一个向着离开光源的方向。向着聚光灯方向的副本的颜色是聚光灯和对象颜色的混合,与灯光的强度有关。离开聚光灯方向的副本的颜色为阴影和对象颜色的 50% 混合。
"浮雕"斜角样式的高度滑块为禁用状态。
2 . |
单击效果 清除效果。 |
