到该页面上的操作步骤的快速链接:
如果预设模板不符合您的需求,您可以基于经常使用的文档创建属于您自己的模板。例如,如果您定期汇总通讯,您可以将页面布局设置与样式保存至模板中。
保存模板时,CorelDRAW 允许您添加参考信息,例如页码、折叠、类别、行业和其他重要注释。尽管添加模板信息是可选的,但是添加这些信息可使以后组织和定位模板更加容易。例如,向模板添加描述性注释使您可以随后通过输入注释中的文本来搜索该模板。
1 . |
单击文件 另存为模板。 |
名称 - 为模板指定一个名称。该名称将在模板窗格中随缩略图显示。 |
折叠 - 从列表中选择折叠,或选择其他并在折叠列表框旁边的文本框中键入折叠类型。 |
类型 - 从列表中选择选项,或选择其他并在类型列表框旁边的文本框中键入模板类型。 |
行业 - 从列表中选择选项,或选择其他并键入模板专用的行业。 |
设计员注释 - 键入有关模板设计用途的重要信息。 |
![*](images/note.gif)
如果单击取消,便会关闭模板属性对话框,而不会保存模板。
如果您将模板保存为以前版本的 CorelDRAW Graphics Suite(13.0 或更早的版本),则无法添加参考信息。
设计员注释文本框支持 HTML 标记,因此您可以粘贴图形和超链接等内容。粘贴自 HTML 文件的图形是从其原始位置引用的,并且未嵌入 CorelDRAW 文档中。因此,如果您打算与其他人共享模板,请确保他们可以访问图形位置。如果您从多信息文本格式 (RTF) 或 HTML 文件中粘贴格式化文本(也叫"多信息文本"),将保留文本的格式化属性。
![*](images/tip.gif)
如果您不想添加参考信息,请勿指定任何选项,单击确定即可。
您还可以通过从其他文档中复制内容然后将其粘贴到设计员注释文本框来输入设计员注释。
要格式化设计员注释文本框中的文本,请使用以下快捷键:
