到该页面上的操作步骤的快速链接:
Encapsulated PostScript (EPS)
EPS 文件可包含文本、矢量图形和位图,需要包括(压缩)在其他文档中。与其他 PostScript 文件的包含多页不同,EPS 文件始终是单页。
EPS 文件通常包含一个预览图像(标头),允许您在没有 PostScript 解释器的帮助时也可以查看文件内容。没有预览图像的 EPS 文件在 Corel 应用程序中显示为灰色方框。
您可以导入和导出 EPS 文件。由于可能会导入其他的 PostScript (PS) 文件,您可以将 EPS 文件作为一组可编辑对象导入。您还可以将文件以压缩形式导入,将预览图像放置在绘图窗口中。预览图像链接至文件。建议在下列情况将 EPS 文件压缩导入:
CorelDRAW Graphics Suite X8 安装过程中,您可以选择安装 Ghostscript,它是可解释 PostScript 文件格式的应用程序。Ghostscript 允许您导入 PostScript 级 3 文件。如果您完成产品安装后未安装 Ghostscript,可以以后再安装。
导入压缩 PostScript 文件 反回顶部
当修改导入为可编辑的 EPS 文件时,适用某些限制。有关详细信息,请参阅PostScript(PS 或 PRN)技术说明.
如果 EPS 文件包含转换为曲线的文本,那么导入文件中的文本不可编辑,即使您选择将文本导入为文本。
您还可以将 EPS 文件从 Windows 资源管理器拖动到绘图窗口中。
导出压缩 PostScript 文件 反回顶部
设置常规导出选项 反回顶部
颜色管理区域,从将颜色输出为列表框中选择一个选项:
如果您选择原始选项,所有对象保留其创建时的颜色模式,如 RGB、CMYK、灰度或专色。
颜色管理区域中,启用将专色转换为复选框,然后从列表框中选择一个选项。
图像预览区域中,选择下列选项之一:
导出文本类型为区域中,启用下列选项之一:
兼容性列表框中,选择打印机、打印或显示文件的应用程序支持的 PostScript 级别。
对象始终输出为 CMYK。位图可以具有不同的颜色模式。
如果选择了 8 位 TIFF 格式,可通过启用图像预览区域中的透明背景复选框,使位图背景变成透明。
设置高级导出选项 反回顶部
作者框中键入姓名。
位图压缩区域中启用使用 JPEG 压缩复选框。移动JPEG 质量滑块来调整位图的压缩质量。
补漏区域中启用下列任一选项:
边框区域中启用下列任一选项:
启用保持 OPI 链接复选框,以将低分辨率图像用作高分辨率图像的占位符。
启用自动增加渐变步长复选框,以自动增加用于创建渐变填充的步长值。
使用 JPEG 压缩复选框一直保持禁用状态,直到您选择了支持该功能的 PostScript 级别。
安装 Ghostscript 反回顶部
Encapsulated PostScript (EPS) 技术说明 反回顶部
导入 EPS 文件
导出 EPS 文件
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
