到该页面上的操作步骤的快速链接:
将文档导出为 PDF 文件
您可以将文档导出为 PDF 文件。如果用户在其计算机上安装了 Adobe Acrobat、Adobe Reader 或 PDF 兼容的阅读器,就可在任何平台上查看、共享和打印 PDF 文件。PDF 文件也可以上载到企业内部网或 Web。还可以将个别选定部分或整个文档导出到 PDF 文件中。
将文档另存为 PDF 文件时,可以从若干应用了特定设置的 PDF 预设中进行选择。例如,在 Web 预设中,系统将优化 PDF 文件中的图像分辨率以适合在 Web 上使用。
也可以创建新的 PDF 预设或编辑任何现有的预设。PDF 文件安全性设置不与 PDF 预设一起保存。有关 PDF 文件安全性选项的信息,请参阅为 PDF 文件设置安全性选项.
如果您在文档中使用了符号,则 PDF 文件仍将支持这些符号。有关符号的详细信息,请参阅 使用符号.
将文档导出为 PDF 文件 反回顶部
如果要创建符合 PDF/A-1b 标准的 PDF 文件进行存档,则必须在文档中嵌入所有字体。要检查不能嵌入的字体,请查看 PDF 文件的"印前检查"摘要。有关查看摘要的详细信息,请参阅查看 PDF 文件的"印前检查"摘要.您可以替代不能嵌入的任何字体,也可以通过在发布至 PDF 设置对话框的对象页面上启用将所有文本导出为曲线复选框,将所有文本转换为曲线。
如果文档包含 3D 模型,请单击发布至 PDF 对话框中的设置,然后从兼容性列表框中选择 Acrobat 8.0 或更高版本以确保 3D 模型在 PDF 阅读器中处于交互状态。
要检查是否可以嵌入一个字体,可以通过使用自由工具(例如,可在 Microsoft Web 站点上获取的字体属性扩展工具)来查看许可信息和嵌入限制。
将多个文档导出为单个 PDF 文件 反回顶部
创建 PDF 预设 反回顶部
如果要删除 PDF 样式,请选择样式,然后单击 PDF 预设列表框旁边的删除 PDF 预设按钮
编辑 PDF 预设 反回顶部
如果保存对预设设置所做的更改,则原始设置将被覆盖。为避免发生这种情况,请使用新名称来保存对预设设置所做的任何更改。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
