到该页面上的操作步骤的快速链接:
使文本适合路径
可以沿开放对象(如直线)或闭合对象(如方形)的路径添加美术字。也可以使现有文本适合路径。文本框中的段落文本只能适合开放路径。
使文本适合路径后,可以根据路径调整文本的位置。例如,可以水平、垂直、或在这两个方向上同时镜像文本。使用记号间距可以指定文本和路径之间的精确距离。
CorelDRAW 将适合路径的文本视为一个对象;但是,如果您不想再让文本成为路径的一部分,也可以将文本与对象分离。将文本与曲线或闭合路径分离时,文本将保留它所适合的对象的形状。也可以单独修改文本和路径属性。
矫正文本时,可以将文本还原为其原始外观。
文本和曲线作为单独的对象(左上)、使用"使文本适合路径"指针选择路径(中上)、在使文本适合路径的过程中对齐文本(右上)、适合到路径的文本(左下)、关于偏移距离的交互式反馈(中下)、以及按 200% 水平延展的文本和曲线(右下)
沿路径添加文本 反回顶部
不能将文本添加到另一文本对象的路径。
通过单击文本工具 ,然后指向一个路径,也可以使文本适合路径。当指针变成使文本适合路径指针时,单击希望文本开始之处,然后键入。
使文本适合路径 反回顶部
美术字可以适合开放路径或封闭路径。段落文本只能适合开放路径。
不能将文本适合到另一文本对象的路径。
调整适合路径的文本的位置 反回顶部
使用记号间距可以按指定增量增加路径和文本之间的距离
选择文本。在属性栏上,单击贴齐记号,启用打开贴齐记号选项,然后在记号间距框中键入一个值。
在路径上移动文本时,文本将按您在记号间距框中指定的增量移动。移动文本时,文本与路径间的距离显示在原始文本的下方。
使用形状工具,选择文本,然后拖动要重新定位的字符节点
使用挑选工具,拖动显示在文本旁边的红色轮廓沟槽
镜像适合路径的文本 反回顶部
通过同时单击水平镜像文本垂直镜像文本按钮,可以对适合路径的文本应用 180 度的旋转。
也可以镜像美术字和段落文本框。有关详细信息,请参阅镜像文本.
使文本与路径分离 反回顶部
矫正文本 反回顶部
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
