• | 导入 Microsoft Word 文件 |
• | 导出 Microsoft Word 文件 |
• | Microsoft Word(DOC、DOCX 和 RTF)技术说明 |
• | 97、2000、2002 和 2003 版本的 Microsoft Word 文档 (DOC) 文件,以及从 MS Word 2007 和 2010 另存为 DOC 的文件。 |
• | Microsoft Word Open XML 文档 (DOCX) 文件。此文件格式基于 Open XML 并使用 ZIP 压缩。它是随 Microsoft Word 2007 引入的。 |
• | 多信息文本格式 (RTF) 文件。多信息文本格式 (RTF) 是一种存储纯文本与文本格式(如黑体)的文本格式。当将 RTF 文件导入到 CorelDRAW时,将传输文本和任意嵌入的 Windows 图元文件格式 (WMF) 图形。但是,从 Corel DESIGNER 中导出的 RTF 文件中的图形元素无法传输。 |
由于 Microsoft Word 是专有文件格式,有时很难在 CorelDRAW 中准确导入 Microsoft Word 文件的所有方面。要成功导入不一致性较少的文本,建议您安装 Microsoft Office 兼容包。如果您的计算机上未安装 Microsoft Office 兼容包,当您尝试导入文本时会提示您安装。
1 . | 单击文件 ![]() |
2 . | 从所有文件格式列表框中选择 DOC, DOCX - MS Word 或 RTF - Rich Text Format。 |
3 . | 选择存储该文件的驱动器和文件夹。 |
4 . | 单击文件名。 |
5 . | 单击导入。 |
如果您的计算机上以前未安装 Microsoft Office 兼容包,会出现安装兼容包对话框。强烈建议安装 Microsoft Office 兼容包。要继续安装,单击"确定"并按照安装向导中的说明进行操作。 |
6 . | 在导入/粘贴文本对话框中,可以选择保留或废弃文本格式。也可以选择将表格作为表格或文本导入。 |
7 . | 在绘图窗口中定位导入光标 |
任何嵌入的 Windows 图元文件格式 (WMF) 或增强的图元文件格式 (EMF) 图形保留在导入的文件中。如果文件包含其他图形元素,则这些信息在转换过程中会丢失,不会显示在 CorelDRAW 中。
通过拖动选取框以定义段落文本框,或者通过按空格键以将导入的文本放置到默认位置,可以放置导入的文本。
如果导入文本并选择不安装 Microsoft Office 兼容包,除非启用不再询问此问题复选框,否则安装兼容包 对话框将在您下次导入文本时出现。您可以通过单击工具 选项重新激活安装兼容包对话框。在类别列表中,双击工作区,单击警告,并启用显示警告在列表框中的安装 DOC 和 DOCX 兼容包复选框。
1 . | 打开一个包含文本对象的绘图。 |
2 . | 单击文件 ![]() |
3 . | 从另存为列表框中选择 DOC - MS Word for Windows 6/7 或 RTF - Rich Text Format。 |
4 . | 在文件名列表框中键入文件名。 |
5 . | 单击导出。 |
只有绘图中的文本才能导出到 Microsoft Word 文件格式。其它图形元素(如直线、曲线和矩形)在转换过程中都会丢失,不会显示在文件中。要导出图形,请使用图形格式(如 WMF)。
• | 要成功导入不一致性较少的文本,建议您安装 Microsoft Office 兼容包。如果您的计算机上未安装 Microsoft Office 兼容包,当您尝试导入文本时会提示您安装。 |
• | 以下 Microsoft Word 版本受支持:Microsoft Word 97 -2007、Microsoft Word for Windows 6/7、Microsoft Word for Windows 2.x、Microsoft Word 3.0、4.0、5.0 和 5.5。 |
• | 支持 Microsoft Word 中构建索引的嵌入域方法,而不支持构建索引的样式暗含方法。 |
• | Corel 程序会根据您计算机上安装的字体,将您正在导入的文件中的字体与相同或相似字体匹配。但是,Microsoft Word 常规文本样式将转换为默认文本样式。要设置默认文本样式,请单击工具 ![]() |
• | 只要有可能,程序会自动将"符号"或"MS Linedraw"集中的可用字符转换为相应的 Windows 字符集条目。 |
• | 导入时,大多数字体按比例间隔,并且文本会回流。因此,在转换为固定排列或不可缩放的字体时,软线条及分页符通常出现在新位置。 |
• | 导入文本时,原始文档中的页面尺寸将被忽略。文本被调整为适合当前页面尺寸,这可能会影响文本的放置。 |
• | 如果表格的长度超过当前页面,表数据将继续向下列出并超出页面。 |
• | 不完全支持嵌套表格。嵌套表格中的文本仅以文本形式(无边界线)出现在顶层表格单元格的文本框内。 |
• | 不完全支持嵌套项目符号。 |
• | 不支持对象和图形。 |
• | 不保留方程式 - 可以保留数据和结果,但应断开它们的链接。 |
• | 不保持文本方向。 |
