到该页面上的操作步骤的快速链接:
保存绘图
默认情况下,绘图保存为 CorelDRAW 文件格式 (CDR),并且与最新的应用程序版本相兼容。也可以保存与以前版本的 CorelDRAW Graphics Suite 相兼容的绘图版本并指定保存选项。当文件包含先前版本中不支持的新文本、填充、轮廓和透明功能时,此类选项有用。
也可以将绘图保存为其它矢量文件格式。如果希望在其它应用程序中使用绘图,必须将其保存为此应用程序支持的文件格式。有关将文件保存为其它格式的信息,请参阅导出文件.
保存绘图时,可以嵌入使用的字体以便于文件共享。默认情况下,CorelDRAW 嵌入所有使用的字体,但亚洲字体和没有嵌入许可权的字体除外。有关详细信息,请参阅嵌入字体.
保存绘图时,CorelDRAW 将允许您添加参考信息,以便您以后方便地查找和组织绘图。您可以附加标题、主题和等级等标记(也称作属性)。
还可以保存绘图中选定的对象。对于大的绘图,只保存选定对象可以减小文件大小,这样可以减少加载绘图时所需的时间。
保存文件时可以使用高级保存选项,控制位图底纹和矢量效果(例如调和以及立体模型)在绘图中的保存方式。
您还可以将绘图保存为模板,这使您可以创建其它具有相同属性的绘图。有关将绘图保存为模板的信息,请参阅使用模板.
保存绘图 反回顶部
启用只是选定的复选框。
启用嵌入字体复选框。
如果您使用的是 CorelDRAW 已过期的试用版,您将不能保存绘图。
将绘图保存为以前版本的 CorelDRAW 时,如果特定效果在以前版本的应用程序中不可用,则这些效果会丢失。
您还可以通过单击文件 保存来保存绘图。
单击标准工具栏上的保存按钮 也可以保存绘图。
在保存时使用高级选项 反回顶部
选择随文件一起保存底纹、调和以及立体模型会增加文件的大小,但可以更快地打开和保存绘图。相反,选择在打开保存的绘图时重建底纹、调和以及立体模型会减小文件大小,但会增加保存或打开绘图所需的时间。
保存与 CorelDRAW 旧版本兼容的绘图 反回顶部
单击工具 选项。在类别的工作空间列表中,单击保存,然后启用下列选项之一:
单击工具 选项。在工作区类别列表中,单击保存,然后禁用保存时询问复选框。
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
