• | 添加数据域 |
在向绘图中的对象指定项目数据之前,需要清楚想要显示的信息内容。默认情况下,CorelDRAW 创建四个数据域:名称、费用、注释和CDRStaticID。前三个域可以根据需要编辑或删除。CDRStaticID 域是隐藏的,CorelDRAW 用它标识对象,此域不能编辑或删除。
只要使用允许的格式变量,可以创建和指定的数据域的数目便不受限制。有关指定数据域的详细信息,请参阅指定和复制对象数据.。
任何时候都可以更改数据域的设置(如名称或格式)。如果要自定义域,可以用四种基本的域格式来定义:常规、日期/时间、线性/角度和数字。以上每种格式都提供了一系列常用设置。如果 CorelDRAW 中的预设格式没有提供数据摘要中您想要的信息,您可以使用当前格式可用的变量创建您自己的自定义格式。选择的域格式应用于活动绘图中的所有对象。
还可以删除名称和 CDRStaticID 以外的任何数据域。删除域时,当前文档中输入的有关该域的所有数据也将被删除。
添加数据域 |
1 . | 单击窗口 泊坞窗 对象数据管理器。 |
2 . | 在对象数据泊坞窗中,单击打开域编辑器按钮 。 |
3 . | 在对象数据域编辑器对话框中,单击新建域。 |
4 . | 要更改所创建的域的名称,请双击该域,键入新名称,然后按 Enter 键。 |
5 . | 在添加域到区域中,启用以下一个或全部两个复选框: |
• | 文档默认值 — 存储当前文档中的新域 |
• | 应用程序默认值 — 存储应用程序中的新域 |
选择数据域,然后在格式区域中单击更改。在格式定义对话框中,启用要使用的格式类型旁边的选项,然后从列表中选择一种格式。
选择数据域,然后在格式区域中单击更改。在格式定义对话框中,启用要创建的格式类型旁边的选项。在创建框中键入格式,然后按 Enter 键。
从列表中选择数据域的名称并单击删除。要选择多个域,请按住 Ctrl 键,然后单击列表中的名称。
