到该页面上的操作步骤的快速链接:
调整对象大小和缩放对象
CorelDRAW 允许您调整对象大小和缩放对象。在这两种情形中,可以通过保持对象的纵横比来按比例改变对象的尺寸。可以通过指定值或交互式更改对象来更改对象的尺寸。当缩放对象时,将以指定的百分比更改对象尺寸。
调整对象大小 反回顶部
在属性栏上的对象大小框中键入值。
按住 Shift 键,同时拖动其中一个角选择手柄。
按住 Ctrl 键,同时拖动其中一个角选择手柄。
按住 Alt 键,同时拖动其中一个角选择手柄。
当您在属性栏对象大小框中键入值来调整对象大小时,对象的"锚点"也称为"对象原点"保持不变。如果您想要更改对象原点,单击属性栏对象原点按钮 上的一点。
还可以通过单击对象 变换 大小,然后在变换泊坞窗中键入值,来调整对象大小。
缩放对象 反回顶部
单击属性栏上的相对于对象按钮
使用变换泊坞窗缩放对象
单击窗口 泊坞窗 变换 缩放和镜像
单击属性栏上的应用到再制按钮或者在变换泊坞窗的份数框中键入数字。
对象原点也称为"锚点"或"参考点"可以是对象的中心或者任何一个对象的选择手柄。通过在属性栏缩放因子框中键入值来缩放对象时,对象原点保持不变。
拖动角选择手柄也可以缩放对象。
您可以使用变换工具栏缩放对象。要打开工具栏,单击窗口 工具栏 变换
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
