到该页面上的操作步骤的快速链接:
拆分对象
可以拆分矢量对象、文本和位图。可以沿着直线、手绘线或贝塞尔曲线拆分单个对象或一组对象。
(从上到下)提供三种对象拆分模式:贝塞尔曲线、2 点线和手绘线。
此外,您可以在拆分操作生成的新对象之间创建间隙,或使新对象重叠。
此位图已沿一条手绘线拆分为两个位图。在剪切位图之前已指定间隙值。
使用刻刀工具 分割对象时,CorelDRAW 会让您选择是要将轮廓转换为曲线还是将其保留为轮廓。默认情况下,应用程序会自动选择最能保留轮廓外观的选项。
可以从属性栏中选择轮廓选项。
在分割具有虚线、箭头或结束端头的对象时,转换为对象选项将更好地保留轮廓外观。如果对此类对象选择自动选项,CorelDRAW 会将轮廓转换为对象。
上部:轮廓(此示例中是具有箭头的虚线)在分割后转换为对象,保留了原始外观。下部:使用了"保留轮廓"选项,形成了具有开始和结束箭头的两行。
拆分对象 反回顶部
单击属性栏上的贝塞尔模式按钮 。按住要开始剪切对象的位置,然后将控制手柄拖动到要定位下一个节点的位置,再单击。继续单击以向该线条添加更多直线段。要添加曲线段,请指向要放置该节点的位置,然后拖动以对该曲线造型。如果要以 15 度的增量约束线条,请按住 Shift + Ctrl
在属性栏上,从剪切跨度列表框中选择间隙重叠。在宽度框中键入值。
在属性栏上,从轮廓选项列表框中选择一个选项。
使用刻刀工具拆分对象时,新对象会变成曲线对象
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
