• | 开始绘图 |
• | 创建自定义预设 |
• | 打开绘图 |
CorelDRAW 允许您从空白页、模板或现有绘图中开始绘制新绘图。从空白页开始绘图给您更大的自由度来指定绘图的方方面面。模板为您提供了一个起点,可以在此基础上随意进行自定义。
有关从模板启动绘图的信息,请参阅从模板开始创建文档.有关创建和使用模板的详细信息,请参阅使用模板.
当绘制新绘图时,CorelDRAW 允许您指定页面、文档和颜色管理设置。您可以根据您要如何使用绘图来从预设设置列表中进行选择。例如,如果您正在创建用于网络的绘图,可以选择"Web"选项,如果您正在创建用于商业印刷的文档,可以选择"默认 CMYK"选项。但是,如果预设设置不适用于您要创建的绘图,还可以自定义设置并将其保存起来以备日后使用。
基于现有的绘图开始绘图,您可以重复使用对象及页面设置。CorelDRAW 允许您打开保存为 CorelDRAW (CDR) 格式的现有绘图以及保存为 Corel DESIGNER(DSF 或 DES)、Adobe Illustrator (AI)、Adobe Portable Document Format (PDF)、Encapsulated PostScript (EPS) 和计算机图形图元文件 (CGM) 等多种文件格式的绘图和项目。不过,可能无法打开某些文件,具体视文件类型和内容而定。在这些情况下,可以尝试在打开的绘图中将这些文件作为对象导入。有关可导入到 CorelDRAW 中的文件格式的信息,请参阅支持的文件格式.
如果您打开的绘图是用早期版本的 CorelDRAW 绘制的,并且其中包含的文本所使用的语言与操作系统的语言不同,您可以选择代码页设置,以确保根据 Unicode Standard 正确地转换文本。代码页设置可以帮助您在绘图窗口外部(如对象管理器和对象数据管理器泊坞窗中)正确地显示文本(如关键字、文件名和文本条目)。要在绘图窗口中正确显示文本,必须使用编码设置。有关详细信息,请参阅正确显示任何语言的文本.
如果您正在打开的绘图包含嵌入的 International Color Consortium (ICC) 预置文件,该嵌入的颜色预置文件仍为文档的颜色预置文件。有关详细信息,请参阅了解颜色管理.
您可以按不同的条件,如文件名、标题、主题、作者、关键字、注释、文件中的文本以及其他与文件相关的属性来搜索绘图。有关搜索文件的详细信息,请参阅"Windows 帮助"。关于浏览和搜索内容的更多信息,请参阅浏览和搜索内容。
开始绘图 |
1 . | 执行下列操作之一: |
• | 在欢迎屏幕上,单击入门 ![]() |
• | 在应用程序窗口中,单击文件 ![]() |
2 . | 在名称文本框中键入文件名。 |
3 . | 从预设目标列表框中选择一个绘图输出目标: |
• | CorelDRAW 默认 - 应用创建用于打印的图形的 CorelDRAW 默认设置 |
• | 默认 CMYK — 应用创建用于商业印刷的图形的设置 |
• | 默认 RGB — 应用创建用于打印到高保真打印机的图形设置 |
• | Web — 应用创建用于网络的图形的设置 |
• | 自定义 — 您可以自定义文档的目标设置 |
从绘图单位列表框中选择一个度量单位。
从大小列表框中选择绘图页面尺寸或在宽度和高度框中键入值。
在页数框中键入一个值。
从原色模式列表框中选择一种颜色模式。
从渲染分辨率列表框中选择一种渲染分辨率。
从预览模式列表框中选择一种预览模式。
在颜色设置区域中,从 RGB 预置文件列表框中选择一个默认 RGB 预置文件。
从CMYK 预置文件列表框中选择默认 CMYK 预置文件。
从灰度预置文件列表框中选择默认灰度预置文件。
从匹配类型列表框中选择一个选项。
从原色模式列表框中选择一种颜色模式后,其会成为文档的默认颜色模式。默认的颜色模式会影响颜色的相互作用效果,如调和和透明度。它不会限制可以应用到绘图的颜色类型。例如,如果您将颜色模式设置为 RGB,您仍可以在文档中应用 CMYK 调色板中的颜色。
原色模式还指定了导出文档的默认颜色模式。例如,如果您选择了 RGB 颜色模式以及将文档导出为 JPEG 格式时,颜色模式会自动设置为 RGB。
创建新文档对话框的颜色设置区域中显示的设置是基于在默认颜色管理设置对话框中指定的设置。
如果您不想显示创建新文档对话框并选择使用最后使用的设置来创建新文档,请启用不再显示此对话框对话框。
您可以通过单击工具 选项,然后在工作区类别列表中单击常规并启用显示新建文档对话框复选框,在新建绘图时恢复创建新文档对话框。
创建自定义预设 |
1 . | 在应用程序窗口中,单击文件 ![]() |
2 . | 在创建新文档对话框中选择您想要保存为预设目标的设置。 |
3 . | 单击添加预设按钮 |
4 . | 在添加预设对话框中键入新目标预设的名称。 |
您可以从预设目标对话框中选择一个预设名称,然后单击移除预设按钮来删除目标预设。
打开绘图 |
1 . | 单击文件 ![]() |
2 . | 查找存储该绘图的文件夹。 |
3 . | 单击文件名。 |
4 . | 单击打开。 |
启用提取嵌入的 ICC 预置文件复选框。
启用保持图层和页面复选框。
单击视图按钮旁边的箭头按钮,然后单击超大图标、大图标、中等图标或小图标。
从选择代码页列表框中选择代码页。该选项并不适用于所有文件格式。
右击文件,然后单击恢复以前的版本。
您可以查看版本号和压缩率等文件信息。例如,80% 的压缩率表示文件在保存后文件大小可以缩减为原来的 80%。还可以查看上次保存绘图时使用的应用程序和语言,并可以查看与绘图相关的关键字和注释。
要打开您最近使用的文件,单击文件 打开最近用过的文件,然后单击文件名。
如果您打开了多个文件,您可以通过单击窗口 文档,然后单击绘图窗口中您想要显示的文件的名称来导航这些文件。
