• | To export a TARGA file |
• | TARGA (TGA) 技术说明 |
TARGA (TGA) 图形格式用于保存位图。它支持各种压缩系统,并能够表示从黑白到 RGB 颜色的一系列位图。可以在 CorelDRAW 中导入或导出 TGA 文件。
1 . | 单击文件 ![]() |
2 . | 找到希望将文件保存到的文件夹。 |
3 . | 从保存类型列表框中选择TGA - Targa bitmap。 |
4 . | 在文件名列表框中键入文件名。 |
要在导出时压缩图像,请在压缩类型列表框中选择一种压缩类型。 |
5 . | 单击导出。 |
6 . | 在转换为位图对话框中,调整宽度、高度、分辨率、颜色模式或其它任何设置,然后单击确定。 |
7 . | 在 TGA 导出对话框中启用下面的一个选项: |
• | 普通 |
• | 增强 |
TARGA (TGA) 技术说明 |
• | 支持下列特性:未压缩的颜色映射图像、未压缩的 RGB 图像、行程长度编码 (RLE) 压缩的颜色映射图像、RLE 压缩的 RGB 图像(AT&T 电子摄影与影像中心定义的第 1、2、9、和 10 种类型)以及遮罩。 |
• | 产生的文件类型取决于导出的颜色数量。例如,24 位彩色 TARGA (TGA) 文件以 RLE 压缩的 RGB 位图格式导出。 |
• | 您可以将 8 位灰度的 TGA 文件导入为 24 位 RGB 文件。 |
• | 遮罩不能保存为 1 位黑白或 8 位调色板色文件。 |
• | 支持 RLE 压缩,最大图像大小为 64,535 x 64,535 像素。 |
