到该页面上的操作步骤的快速链接:
使用压感笔和压感设备
您可以通过 CorelDRAW 中的以下工具来运用压感笔、笔或其他设备的压力:艺术笔压力橡皮擦擦拭转动吸引排斥粗糙涂抹
将压感笔或手写板与 CorelDRAW 结合使用时,笔触的宽度将由您所施加的压力大小来控制。每个人在笔触上施加的强度或压力各不相同,您可以通过指定笔设置来设定应用程序,以使其与您的笔触强度相匹配。如果您的碰触强度较轻,那么适当的笔设置将尤其有帮助。如果较轻的笔触未留下任何痕迹,那么调整笔设置可以提高特定工具的灵敏度。如果笔刷笔触的宽度出现突兀的变化,即表示需要调整选项对话框中笔设置页面上的笔设置。可以将笔设置另存为预设供以后使用。
此外,您还可以充分利用 RTS 兼容手写板或设备的压力和斜移来控制笔刷笔触。CorelDRAW 支持实时笔 (RTS) 接口(Windows 7 已引入此功能)。如果您拥有兼容 Wacom 的绘图板或设备,那么仍可以使用 WinTab 接口以获得最佳效果。
调整笔设置 反回顶部
选择手写板接口 反回顶部
反馈
该页面对您有帮助吗?发送反馈。 (需要因特网连接。)
