Mengentext wird mithilfe von Textrahmen in ein Dokument eingefügt. Mengentext, auch bekannt als „Textblock", wird in der Regel für größere Textkörper reserviert, bei denen umfangreichere Anforderungen an die Formatierung gestellt werden. Beispielsweise können Sie Mengentext verwenden, wenn Sie Broschüren, Rundschreiben, Kataloge oder andere Dokumente mit viel Text erstellen.
Textrahmen können direkt in das Zeichenfenster eingefügt werden. Sie können Text auch in einem Grafikobjekt platzieren. Dadurch wird die Anzahl der verschiedenen Formen erhöht, die Sie als Textrahmen verwenden können. Sie können einen Textrahmen aus einem geschlossenen Objekt erstellen und anschließend Text in den Rahmen eingeben. Den Rahmen können Sie jederzeit von dem Objekt trennen, sodass Sie Rahmen und Text unabhängig voneinander bearbeiten können. Sie können einen Textrahmen wieder in ein Objekt konvertieren.
Wenn Sie das Layout Ihres Dokuments betrachten möchten, bevor Sie den endgültigen Inhalt hinzufügen, können Sie temporären Platzhaltertext in die Textrahmen einfügen. Dabei können Sie auch benutzerdefinierten Platzhaltertext verwenden.
In einem Objekt platzierter Mengentext. Das Objekt wird durch Entfernen seines Umrisses unsichtbar gemacht.
Standardmäßig hat jeder Textrahmen eine feste Größe, unabhängig davon, wie viel Text Sie hinzufügen. Sie können den Textrahmen vergrößern oder verkleinern, damit der Text in den Rahmen passt. Wenn Sie mehr Text hinzufügen, als für einen Rahmen zulässig ist, wird der Text über den unteren rechten Rand des Textrahmens hinaus fortgesetzt, bleibt aber ausgeblendet. Die Farbe des Rahmens ändert sich in rot, um Sie darüber zu informieren, dass weiterer Text vorhanden ist. Sie können das Problem beheben, indem Sie die Rahmengröße erhöhen, die Textgröße anpassen, die Spaltenbreite anpassen oder den Rahmen mit einem anderen Textrahmen verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Mengentextrahmen kombinieren und verknüpfen.
Der Textrahmen wird rot dargestellt, um anzugeben, dass weiterer Text vorhanden ist.
Sie können festlegen, dass die Punktgröße des Texts automatisch angepasst wird, sodass er gut in einen Rahmen passt. Wenn der Text über den Textrahmen hinausgeht, verringert CorelDRAW automatisch die Punktgröße. Wenn nur wenig Text vorhanden ist, wird er so ausgedehnt, dass er den Rahmen ausfüllt.
Die Punktgröße des Texts im Rahmen (linke Seite) wurde automatisch angepasst, sodass er gut in den Rahmen passt (rechte Seite).
Sie können die Formatierung ausgewählter Mengentextrahmen sowie aller Rahmen, mit denen sie verknüpft sind, ändern. Weitere Informationen finden Sie unter So geben Sie Grundeinstellungen für die Formatierung von Textrahmen an. Mithilfe des Basisliniengitters können Sie auch Text in einem Textrahmen ausrichten. Weitere Informationen finden Sie unter Text am Basisliniengitter ausrichten.
Zudem können Sie Mengentext auch Hyperlinks zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter So weisen Sie Text Hyperlinks zu. Sie können auch die Textausrichtung für asiatischen Text ändern. Weitere Informationen finden Sie unter So wählen Sie eine Textausrichtung für asiatischen Text.
Klicken Sie auf Fenster Andockfenster Objekteigenschaften. Klicken Sie im Andockfenster Objekteigenschaften auf die Schaltfläche Rahmen  , um die Optionen anzuzeigen, die sich auf Rahmen beziehen. Klicken Sie im Bereich Rahmen auf die Schaltflächen für Spalten. Aktivieren Sie im Dialogfeld Spalteneinstellungen die Option Rahmenbreite automatisch anpassen.
Öffnen Sie die Auswahl für die Hintergrundfarbe, und klicken Sie auf eine Farbe.
Ein roter Textrahmen zeigt an, dass Text vorhanden ist, der über den Rahmen hinausgeht. Sie können das Problem beheben, indem Sie die Rahmengröße erhöhen, die Textgröße anpassen oder den Rahmen mit einem anderen Textrahmen verknüpfen. Weitere Informationen finden Sie unter Mengentextrahmen kombinieren und verknüpfen. Das Problem kann auch automatisch behoben werden. Klicken Sie hierzu auf Text
Mengentextrahmen
An Rahmen ausrichten.
Sie können das Hilfsmittel Auswahl
zum Anpassen der Größe von Mengentextrahmen verwenden. Klicken Sie den Textrahmen an und ziehen Sie einen Auswahlbearbeitungspunkt.
Mit dem Hilfsmittel Text einen Textrahmen aus einem Objekt erstellen
Klicken Sie auf das Hilfsmittel Text  . Zeigen Sie mit der Maus auf den Umriss des Objekts und klicken Sie auf das Objekt, wenn der Cursor die Form zum Einfügen in ein Objekt  angenommen hat. Geben Sie Text im Textrahmen ein.
In der Symbolleiste Layout einen Textrahmen aus einem Objekt erstellen
Klicken Sie auf Fenster Symbolleisten Layout. Wählen Sie das Hilfsmittel Auswahl  aus, und klicken Sie auf das Objekt, in das Sie einen Textrahmen einfügen möchten. Klicken Sie auf die Schaltfläche Textrahmen.
Falls der Rahmen Inhalt enthält, wird dieser gelöscht, wenn der Rahmen wieder in ein reguläres Objekt umgewandelt wird.
Sie können auch auf die Schaltfläche Kein Rahmen in der Symbolleiste Layout klicken. Klicken Sie zum Öffnen der Symbolleiste Layout auf Fenster
Symbolleisten
Layout.
| 3 . |
Klicken Sie auf Objekt Mengentext in einer Strecke in Einzelbestandteile zerlegen. |
Wenn Sie einen Textrahmen von manchen Objekten wie beispielsweise Ellipsen oder Sternen trennen, behält der Text die Form des Objekts nicht bei. Stattdessen wird der Text in einem rechteckigen Standardtextrahmen angezeigt.
Sie können den Platzhaltertext anpassen, indem Sie Text in einem Textverarbeitungsprogramm erstellen und unter dem Namen placeholder.rtf speichern. Die Datei müssen Sie dann im folgenden Ordner unter Benutzer speichern: Eigene Dateien\Corel\Corel Content. Beim nächsten Start der Anwendung wird der angepasste Platzhaltertext in den Textrahmen eingefügt. Wenn Sie die Datei jedoch unter einem falschen Dateinamen oder im falschen Ordner speichern, wird der standardmäßige Platzhaltertext „Lorem ipsum" in den Textrahmen eingefügt.
Sie können Platzhaltertext in zahlreiche Rahmen einfügen. Klicken Sie hierfür auf das Hilfsmittel Auswahl
, wählen Sie die Textrahmen bei gedrückter Umschalttaste aus, und klicken Sie dann auf Text
Mengentextrahmen
Platzhaltertext einfügen.
Sie können auch den leeren Textrahmen auswählen, mit der rechten Maustaste darauf klicken und dann Platzhaltertext einfügen auswählen.
Wenn Sie in verknüpften Rahmen Platzhaltertext in den ersten Rahmen einfügen, erscheint der Platzhaltertext in allen Rahmen.
Das Einfügen von Platzhaltertext können Sie rückgängig machen, indem Sie auf Bearbeiten
Rückgängig: Platzhaltertext einfügen klicken.
Wenn der Text an einem Rahmen ausgerichtet wird, der mit anderen Rahmen verbunden ist, wird die Größe des Textes in allen verbundenen Textrahmen angepasst. Weitere Informationen zum Verknüpfen von Textrahmen finden Sie unter Mengentextrahmen kombinieren und verknüpfen.
