Ausschneiden, kopieren und einfügen
Objekte an eine bestimmte Position kopieren
Es gibt weitere Methoden zum schnellen Kopieren von Objekten ohne Verwendung der Zwischenablage: Verwenden Sie beispielsweise das Pluszeichen (+) auf der Zehnertastatur, um eine Objektkopie über dem Ausgangsobjekt zu platzieren, oder drücken Sie die Leertaste bzw. klicken Sie mit der rechten Maustaste, während Sie ein Objekt ziehen, um sofort Kopien zu erstellen.
| So schneiden Sie Objekte aus oder kopieren sie |
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie auf Bearbeiten und anschließend auf eine der folgenden Optionen: |
| • | Ausschneiden |
| • | Kopieren |
Sie können Objekte auch ausschneiden oder kopieren, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Objekt klicken und anschließend Ausschneiden oder Kopieren wählen.
| So fügen Sie Objekte in Zeichnungen ein |
| • | Klicken Sie auf Bearbeiten |
Mit dieser Vorgehensweise können Sie auch Objekte aus anderen Anwendungen einfügen.
Wenn Sie ein Objekt mit einem nicht unterstützten Dateiformat einfügen oder Optionen für das eingefügte Objekt festlegen möchten, klicken Sie auf Bearbeiten
Inhalte einfügen. Weitere Informationen zum Einfügen von Objekten aus anderen Anwendungen finden Sie unter Objekte verknüpfen und einbetten.
| So duplizieren Sie Objekte |
| 2 . | Klicken Sie auf Bearbeiten |
| Beim ersten Duplizieren von Objekten wird das Dialogfeld Abstand duplizieren angezeigt. Um den Abstand zwischen dem Duplikat und dem Ausgangsobjekt anhand der X- und Y-Koordinaten festzulegen, geben Sie Werte in die Felder Horizontaler Abstand und Vertikaler Abstand ein. |
| • | Ein Abstand von 0 platziert das Duplikat über dem Original. |
| • | Positive Abstände platzieren das Duplikat über dem bzw. rechts vom Original. |
| • | Negative Abstände platzieren das Duplikat unter dem bzw. links vom Original. |
Sie können den Abstand zwischen Duplikaten ändern. Klicken Sie auf Extras
Optionen und in der Kategorienliste Dokument auf Allgemein und geben Sie Werte in die Felder Horizontal und Vertikal ein.
Sie können ein Objekt auch duplizieren, indem Sie die Tastenkombination Strg+D drücken.
| So erstellen Sie Kopien von Objekten an einer bestimmten Position |
| 3 . | Geben Sie im Andockfenster Vielfach duplizieren einen Wert im Feld Anzahl der Kopien ein und klicken Sie auf Zuweisen. |
Wählen Sie im Bereich Vertikale Einstellungen im Listenfeld Modus den Eintrag Kein Abstand. Wählen Sie im Bereich Horizontale Einstellungen im Listenfeld Modus den Eintrag Abstand zwischen Objekten. Um den Abstand zwischen den Objektkopien festzulegen, geben Sie einen Wert in das Feld Entfernung ein. Um die Objektkopien rechts oder links des Originals zu platzieren, wählen Sie Rechts bzw. Links im Listenfeld Richtung.
Wählen Sie im Bereich Horizontale Einstellungen im Listenfeld Modus den Eintrag Kein Abstand. Wählen Sie im Bereich Vertikale Einstellungen im Listenfeld Modus den Eintrag Abstand zwischen Objekten. Um den Abstand zwischen den Objektkopien festzulegen, geben Sie einen Wert in das Feld Entfernung ein. Um die Objektkopien ober- oder unterhalb des Originals zu platzieren, wählen Sie im Listenfeld Richtung die OptionOben bzw. Unten aus.
Wählen Sie in den Bereichen Horizontale Einstellungen und Vertikale Einstellungen im jeweiligen Listenfeld Modus die Option Abstand und geben Sie Werte in die Felder Entfernung ein.
Mehrere Kopien eines Objekts werden um eine bestimmte Entfernung versetzt.
Auf das Andockfenster Vielfach duplizieren können Sie auch mit der Tastenkombination Strg + Umschalt + D zugreifen.
| So können Sie schnell Objektkopien erstellen |
| 1 . | Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl |
| 2 . | Drücken Sie beim Verschieben, Drehen oder Ändern des Objekts die Leertaste. |
Drücken Sie das Pluszeichen (+) auf der Zehnertastatur.
| So bearbeiten Sie das Duplikat eines Objekts |
| 2 . | Klicken Sie auf Objekt |
| 3 . | Wählen Sie im Andockfenster Änderung die gewünschten Einstellungen. |
| 4 . | Geben Sie im Feld Kopien die Zahl 1 ein. |
| 5 . | Klicken Sie auf Zuweisen. |
Wählen Sie ein Objekt aus und klicken Sie auf Objekt
Änderungen
Änderungen zurücknehmen.
| So löschen Sie Objekte |
Zum Zurückholen eines gelöschten Objekts verwenden Sie den Befehl Rückgängig. Weitere Informationen finden Sie unter Aktionen rückgängig machen, wiederherstellen und wiederholen.
Sie können ein Objekt auch löschen, indem Sie es auswählen und dann die Entf-Taste drücken.
