EPS-Dateien können Text, Vektorgrafiken und Bitmaps enthalten und sind für die Integration (Verkapselung) in andere Dokumente gedacht. Im Gegensatz zu anderen PostScript-Dateien, die mehrere Seiten enthalten können, besteht eine EPS-Datei immer nur aus einer einzelnen Seite.
EPS-Dateien enthalten in der Regel ein Vorschaubild (Header), mit dem Sie den Dateiinhalt ohne die Hilfe eines PostScript Interpreters einsehen können. EPS-Dateien ohne Vorschaubild werden in Corel-Anwendungen als graues Feld angezeigt.
EPS-Dateien können importiert und exportiert werden. Sie können EPS-Dateien wie jede andere PostScript-Datei (PS) als eine Gruppe bearbeitbarer Objekte importieren. Es ist jedoch auch möglich, die Datei als verkapselte Datei zu laden, indem Sie das Vorschaubild im Zeichenfenster platzieren. Das Vorschaubild ist mit der Datei verknüpft. In den folgenden Situationen empfiehlt es sich, eine EPS-Datei als verkapselte Datei zu importieren:
Während der Installation von CorelDRAW Graphics Suite X8 haben Sie die Möglichkeit, Ghostscript, zu installieren. Dies ist eine Anwendung, die das PostScript-Dateiformat interpretiert. Mit Ghostscript haben Sie die Möglichkeit, PostScript Level 3-Dateien zu importieren. Wenn Sie Ghostscript bei der Erstinstallation des Produkts nicht installiert haben, können Sie dies jetzt nachholen.
Als Encapsulated PostScript platzieren: Platziert das Vorschaubild im Zeichenfenster. Einzelne Teile der Datei können nicht geändert werden.Sie können jedoch die Datei als Ganzes bearbeiten (beispielsweise die Größe ändern oder die Datei drehen). |
Text: Textobjekte werden in der importierten Datei beibehalten, so dass Sie den Text bearbeiten können. |
Kurven: Text wird in Kurven umgewandelt. |
Beim Ändern von EPS-Dateien, die als bearbeitbar importiert wurden, gelten bestimmte Einschränkungen. Weitere Informationen finden Sie unter Technische Hinweise zu PostScript (PS oder PRN).
Falls die EPS-Datei Text enthält, der in Kurven umgewandelt wurde, kann der Text in der importierten Datei selbst dann nicht bearbeitet werden, wenn Sie den Text als Text importieren.
Sie können eine EPS-Datei auch aus dem Windows-Explorer in das Zeichenfenster ziehen.
| 3 . |
Wählen Sie EPS - Encapsulated PostScript im Listenfeld Dateityp. |
| 6 . |
Im Dialogfeld EPS exportieren können Sie nun die gewünschten Einstellungen wählen. |
Wählen Sie im Bereich Farbverwaltung im Listenfeld Farben ausgeben als eine Option aus:
Wenn Sie die Option Programmeigen auswählen, wird für alle Objekte der Farbmodus erhalten, in dem Sie erstellt wurden, wie z. B. RGB, CMYK, Grauskala oder Schmuck.
Aktivieren Sie im Bereich Farbverwaltung das Kontrollkästchen Schmuckfarben konvertieren in und wählen Sie im Listenfeld eine Option aus.
Wählen Sie im Bereich Vorschaubild eine der folgenden Optionen:
Aktivieren Sie im Bereich Text exportieren als eine der folgenden Optionen:
Kurven:Mit dieser Option exportieren Sie Text als Kurven. |
Text:Mit dieser Option exportieren Sie Text als bearbeitbare Textzeichen. |
Wählen Sie im Listenfeld Kompatibilität eine PostScript-Ebene aus, die vom Drucker, der zum Drucken, bzw. der Anwendung, die zum Anzeigen der Datei verwendet wird, unterstützt wird.
Objekte werden immer als CMYK ausgegeben. Bitmaps haben die Option verschiedener Farbmodi.
Wenn Sie für die Vorschau der Bilder das 8-Bit-TIFF-Format wählen, können Sie den Hintergrund der Bitmap transparent machen, indem Sie im Bereich Vorschaubild das Kontrollkästchen Transparenter Hintergrund aktivieren.
Geben Sie im Feld Autor einen Namen ein.
Aktivieren Sie im Bereich Bitmap-Komprimierung das Kontrollkästchen JPEG-Komprimierung verwenden. Stellen Sie mit dem Regler JPEG-Qualität die Qualität der Bitmaps (d.h. die Stärke der Komprimierung) ein.
Im Bereich Farbüberlappung können Sie nun folgende Optionen aktivieren:
Schwarz immer überdrucken: Erzeugt eine Farbüberlappung, bei der alle Objekte, die mindestens zu 95 Prozent aus Schwarz bestehen, die darunter liegenden Objekte überdrucken. |
Automatisch überfüllen: Erzeugt eine Farbüberlappung, bei der das Objekt einen Umriss in der Farbe seiner Füllung erhält und die darunter liegenden Objekte überdruckt. |
Maximum: Ermöglicht das Angeben des maximalen Überfüllungswerts, der den Objekten bei aktivierter Option Autom. überfüllen zugewiesen wird. |
Im Bereich Begrenzungsrahmen können Sie nun folgende Optionen aktivieren:
Objekte: Richtet den Begrenzungsrahmen präzise an den Objekten in der Datei aus. |
Seite: Richtet den Begrenzungsrahmen an der Seite aus. |
Schneidemarken: Ermöglicht das Verwenden von Schneidemarken als Ausrichtungshilfen beim Zuschneiden der Druckausgabe auf die endgültige Größe. |
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen OPI-Verknüpfungen beibehalten, um niedrig auflösende Bilder als Platzhalter für hoch auflösende Bilder zu verwenden.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Farbverlaufsstreifen automatisch erhöhen, damit beim Erstellen von Farbverlaufsfüllungen die Anzahl der Schritte automatisch erhöht wird.
Das Kontrollkästchen JPEG-Komprimierung verwenden steht nur zur Verfügung, wenn Sie eine PostScript-Ebene wählen, die diese Funktion unterstützt.
EPS-Dateien importieren
Wird die Encapsulated PostScript Datei mit der Option Als Encapsulated Postscript platzieren importiert und enthält die EPS-Datei ein Vorschaubild (auch als Kennsatz oder Header bezeichnet), wird dieses importiert und angezeigt. Die EPS-Informationen bleiben an diesen Kennsatz angehängt und werden beim Drucken des Bildes auf einem PostScript-Drucker verwendet. |
EPS-Dateien exportieren
Sie können einen Kennsatz (Header) im TIFF-Format (Tagged Image File Format) oder im WMF-Format (Windows Metafile Format) in Schwarzweiß-, in 4-Bit-Graustufen oder -Farben oder in 8-Bit-Graustufen oder -Farben speichern. Sie können die Auflösung des Kennsatzes auf einen Wert zwischen 1 und 300 dpi (Punkte pro Zoll) einstellen.Die Standardauflösung ist 72 dpi. Gibt es für das Programm, in das die EPS-Datei importiert wird, eine Beschränkung in Bezug auf die Größe des Bildkennsatzes, erhalten Sie möglicherweise eine Fehlermeldung mit dem Hinweis, dass die Datei zu groß ist. Um die Dateigröße zu reduzieren, wählen Sie im Dialogfeld EPS exportieren im Feld Modus die Option Schwarzweiß und reduzieren Sie die Kennsatzauflösung, bevor Sie die Datei exportieren. Die Einstellung legt nur die Auflösung des Kennsatzes fest und hat keine Auswirkung auf die Druckqualität Ihrer Zeichnung. Farbige Kennsätze sind hilfreich beim Anzeigen von EPS-Dateien. Wenn das Programm, in dem Sie die Datei verwenden möchten, keine Farbkennsätze unterstützt, können Sie auch einen Export mit einem Schwarzweißkennsatz durchführen. Sie können Dateien auch ohne Kennsatz exportieren. |
