Wenn Sie im Standardarbeitsplatz auf den Flyout-Pfeil des Hilfsmittels Form klicken, wird das Flyout Formbearbeitung geöffnet.
Hilfsmittel in der Hilfsmittelpalette auffinden
Um die Eigenschaftsleiste ein- bzw. auszublenden, klicken Sie auf Fenster
Symbolleisten
Hilfsmittelpalette.
Um Hilfsmittel in der Hilfsmittelpalette ein- bzw. auszublenden, klicken Sie auf die Schaltfläche Schnelles Anpassen und aktivieren bzw. deaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen. Weitere Informationen finden Sie unter Die Hilfsmittelpalette anpassen.
Die folgende Tabelle enthält Beschreibungen der Hilfsmittel in der CorelDRAW-Hilfsmittelpalette:
| Hilfsmittel „Auswahl" |
Mit dem Hilfsmittel Auswahl können Sie Objekte auswählen, ihre Größe ändern sowie Objekte neigen und drehen. |
Mit dem Hilfsmittel Freihandauswahl können Sie Objekte mit der Freihandauswahlmarkierung auswählen. |
Mit dem Hilfsmittel Freie Änderung können Sie Objekte mithilfe der Hilfsmittel Freie Drehung, Freie Spiegelung, Freie Skalierung und Freies Neigen verändern. |
| Hilfsmittel zur Formbearbeitung |
Mit dem Hilfsmittel Form können Sie die Form von Objekten bearbeiten. |
Mit dem Hilfsmittel Glätten können Sie Kurvenobjekte glätten und die Anzahl der Knoten verringern. |
Mit dem Hilfsmittel Verschmieren können Sie Objekte durch das Ziehen von Verlängerungen oder das Einfügen von Einbuchtungen entlang des Umrisses umformen. |
Mit dem Hilfsmittel Wirbel können Sie Wirbeleffekte durch Ziehen entlang des Umrisses eines Objekts einfügen. |
Mit dem Hilfsmittel Heranziehen können Sie Objekte durch Heranziehen des Knotens an den Cursor umformen. |
Mit dem Hilfsmittel Zurückweisen können Sie Objekte durch Drücken der Knoten vom Cursor weg umformen. |
Mit dem Hilfsmittel Verwischen können Sie ein Vektorobjekt verzerren, indem Sie entlang des Umrisses ziehen. |
Mit dem Hilfsmittel Aufrauen können Sie den Umriss eines Vektorobjekts verzerren, indem Sie entlang des Umrisses ziehen. |
| Hilfsmittel „Beschneiden" |
Mit dem Hilfsmittel Beschneiden können Sie unerwünschte Bereiche aus Objekten entfernen. |
Mit dem Hilfsmittel Messer können Sie Objekte, Gruppen von Objekten und Bitmaps längs einer von Ihnen bestimmten Strecke teilen. |
Mit dem Hilfsmittel Virtuelles Segment löschen können Sie Teile von Objekten löschen, die sich zwischen Schnittpunkten befinden. |
Mit dem Hilfsmittel Radierer können Sie Teile einer Zeichnung entfernen. |
| Hilfsmittel „Zoom" |
Mit dem Hilfsmittel Zoom können Sie den Vergrößerungsfaktor im Zeichenfenster ändern. |
Mit dem Hilfsmittel Schwenken können Sie steuern, welcher Teil der Zeichnung im Zeichenfenster sichtbar ist. |
| Hilfsmittel „Kurve" |
Mit dem Hilfsmittel Freihand können Sie einzelne Liniensegmente und Kurven zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel 2-Punkt-Linie können Sie ein gerades Liniensegment mit zwei Segmenten zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel Bézier können Sie Kurven segmentweise zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel Stift können Sie Kurven segmentweise zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel B-Spline können Sie gekrümmte Linien zeichnen, indem Sie Kontrollpunkte festlegen, die die Form der Kurve festlegen, ohne sie in Segmente zu unterteilen. |
Mit dem Hilfsmittel Polylinie können Sie im Vorschaumodus Linien und Kurven zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel 3-Punkt-Kurve können Sie eine Kurve zeichnen, indem Sie Anfangs-, End- und Mittelpunkt definieren. |
Mit dem Hilfsmittel Formerkennung können Sie Freihandstriche in Grundformen und geglättete Kurven umwandeln. |
| Hilfsmittel „Künstlerische Medien" |
Das Hilfsmittel Künstlerische Medien bietet Zugriff auf die Hilfsmittel Pinsel, Sprühdose, Kalligrafie und Druckempfindlicher Stift. |
| Hilfsmittel „Rechteck" |
Mit dem Hilfsmittel Rechteck können Sie Rechtecke und Quadrate zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel 3-Punkt-Rechteck können Sie Rechtecke anhand eines festgelegten Winkels zeichnen. |
| Hilfsmittel „Ellipse" |
Mit dem Hilfsmittel Ellipse können Sie Ellipsen und Kreise zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel 3-Punkt-Ellipse können Sie Ellipsen anhand eines festgelegten Winkels zeichnen. |
| Hilfsmittel zur Gestaltung von Objekten |
Mit dem Hilfsmittel Polygon können Sie symmetrische Polygone und Sterne zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel Stern können Sie gleichmäßig geformte Sterne zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel Komplexer Stern können Sie komplexe Sterne mit sich schneidenden Zacken zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel Millimeterpapier können Sie ein Raster ähnlich dem auf Millimeterpapier zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel Spirale können Sie symmetrische und logarithmische Spiralformen zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel Grundformen können Sie aus einer Reihe von Formen wie Hexagramm, Smiley-Gesicht und rechtwinkliges Dreieck wählen. |
Mit dem Hilfsmittel Pfeilformen können Sie Pfeile in verschiedenen Formen, mit unterschiedlichen Richtungen und unterschiedlicher Anzahl von Spitzen zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel Flussdiagrammformen können Sie Symbole für Flussdiagramme zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel Spruchbandformen können Sie Bannerobjekte und Explosionssymbole zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel Sprechblasen können Sie Sprechblasen und Beschriftungen zeichnen. |
| Hilfsmittel für Text und Tabellen |
Mit dem Hilfsmittel Text können Sie Wörter direkt als Grafiktext oder als Mengentext am Bildschirm eingeben. |
Mit dem Hilfsmittel Tabelle können Sie Tabellen zeichnen und bearbeiten. |
| Hilfsmittel „Bemaßung" |
Mit dem Hilfsmittel Parallele Bemaßung können Sie schräge Bemaßungslinien zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel Horizontale oder vertikale Bemaßung können Sie horizontale oder vertikale Bemaßungslinien zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel Winkelbemaßung können Sie winkelförmige Bemaßungslinien zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel Segmentbemaßung können Sie den Abstand zwischen Endknoten in einzelnen oder mehreren Segmenten anzeigen. |
Mit dem Hilfsmittel 3-Punkt-Beschriftungslinie können Sie Beschriftungen mit einer Fülllinie mit zwei Segmenten zeichnen. |
| Hilfsmittel „Verbindung" |
Mit dem Hilfsmittel Geradlinige Verbindung können Sie eine Linie mit einer geraden Verbindung zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel Rechtwinklige Verbindung können Sie Verbindungslinien mit einem rechten Winkel zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel Rechtwinklige runde Verbindung können Sie Verbindungslinien mit einem rechten Winkel mit abgerundeten Ecken zeichnen. |
Mit dem Hilfsmittel Anker bearbeiten können Sie die Ankerpunkte von Verbindungslinien ändern. |
| Interaktive Hilfsmittel |
Mit dem Hilfsmittel Hinterlegter Schatten können Sie einem Objekt einen hinterlegten Schatten zuweisen. |
Mit dem Hilfsmittel Kontur können Sie einem Objekt eine Kontur zuweisen. |
Mit dem Hilfsmittel Überblendung können Sie zwei Objekte überblenden. |
Mit dem Hilfsmittel Verzerrung können Sie einem Objekt eine Ein- und Ausbuchtungsverzerrung, eine Zackenschnitt-Verzerrung oder eine Wirbelverzerrung zuweisen. |
Mit dem Hilfsmittel Hülle können Sie Objekte verzerren, indem Sie die Knoten der Hülle ziehen. |
Mit dem Hilfsmittel Extrusion können Sie Objekten Tiefe verleihen. |
| Transparenz (Hilfsmittel) |
Mit dem Hilfsmittel Transparenz können Sie Objekten Transparenz zuweisen. |
| Hilfsmittel „Pipette" |
Mit dem Hilfsmittel Farbpipette können Sie eine Farbe eines Objekts im Zeichenfenster oder auf dem Desktop auswählen und kopieren. |
Mit dem Hilfsmittel Attributpipette können Sie Objekteigenschaften wie Linienstärke, Größe und Effekte eines Objekts im Zeichenfenster auswählen und kopieren. |
| Hilfsmittel „Interaktive Füllung" |
Mit dem Hilfsmittel Interaktive Füllung können Sie verschiedene Füllungen zuweisen. |
Mit dem Hilfsmittel Maschenfüllung können Sie einem Objekt ein Maschengitter zuweisen. |
Mit dem Hilfsmittel Intelligente Füllung können Sie Objekte aus eingeschlossenen Bereichen erstellen und diesen Objekten eine Füllung zuweisen. |
| Hilfsmittel „Umriss" |
Das Hilfsmittel Umriss öffnet ein Flyout, das Ihnen schnellen Zugriff auf Elemente wie das Dialogfeld Umrissstift und Umrissfarbe bietet. |
| Hilfsmittel „Füllung" |
Das Hilfsmittel Füllungen öffnet ein Flyout, das Ihnen schnellen Zugriff auf Elemente wie Dialogfelder zur Gestaltung von Füllungen bietet. |
