Über das Andockfenster Zeichen einfügen können Sie Sonderzeichen, Symbole und Glyphen (Varianten einzelner Zeichen oder von Zeichenkombinationen) von OpenType-Schriften suchen und einfügen.
Die zu einer Schrift gehörenden Zeichen sind in folgende Kategorien unterteilt:
| • | Gewöhnlich: Umfasst Pfeile, Währungssymbole, mathematische Symbole, Zahlen, Satzzeichen und Trennzeichen sowie CJK-Symbole und Satzzeichen, die in asiatischen Texten verwendet werden. |
| • | Skripts: Umfasst die Schriftsysteme, die von der ausgewählten Schrift unterstützt werden, beispielsweise lateinische, griechische, kyrillische, asiatische (Hiragana, Katakana, Han), arabische oder hebräische Schriftsysteme. |
| • | OpenType: Umfasst die OpenType-Funktionen, die für die ausgewählte Schrift verfügbar sind, beispielsweise Standardligaturen, diskrete Ligaturen, Fraktur und alternative Anmerkungsformen. Weitere Informationen zu OpenType-Funktionen finden Sie unter Mit OpenType-Funktionen arbeiten. |
Das Andockfenster Zeichen einfügen ist ideal geeignet, um die für OpenType-Schriften verfügbaren OpenType-Funktionen anzuzeigen und zuzuweisen. In der Standardansicht wird eine Liste mit Zeichen angezeigt, in der die Glyphen für einzelne Zeichen in Gruppen zusammengefasst sind. Alternativ können Sie auch eine längere Liste abrufen, in der Sie alle verfügbaren Glyphen auf einen Blick sehen.
Zuletzt verwendete Sonderzeichen
| So fügen Sie Sonderzeichen, Symbole oder Glyphen hinzu |
| 1 . | Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Text |
| 2 . | Klicken Sie auf Text |
| 3 . | Wählen Sie im Andockfenster Zeichen einfügen im Listenfeld Schrift eine Schrift aus. |
| 4 . | Doppelklicken Sie auf ein Zeichen in der Zeichen- und Glyphenliste. |
| Falls Sie das gewünschte Zeichen nicht finden, öffnen Sie das Listenfeld Zeichenfilter und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Gesamte Schrift. |
Wählen Sie das Hilfsmittel Auswahl
Klicken Sie unten in der Zeichen- und Glyphenliste auf die Pfeilschaltfläche
Klicken Sie in die Zeichen- und Glyphenliste und geben Sie bei gedrückter Alt-Taste den Alt-Code für das gewünschte Zeichen ein.
| So fügen Sie Sonderzeichen, Symbole und Glyphen ein |
| 1 . | Klicken Sie auf Text |
| 2 . | Wählen Sie im Andockfenster Zeichen einfügen im Listenfeld Schrift eine Schrift aus. |
| 3 . | Öffnen Sie das Listenfeld Zeichenfilter und aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Zeichen, die angezeigt werden sollen. |
| 4 . | Klicken Sie auf Schließen. |
| So zeigen Sie Glyphen von OpenType-Funktionen an |
| 2 . | Wählen Sie im Andockfenster Zeichen einfügen im Listenfeld Schrift eine OpenType-Schrift aus. |
| 3 . | Öffnen Sie das Listenfeld Zeichenfilter und aktivieren Sie dann im Bereich OpenType nach Bedarf die Kontrollkästchen für die verfügbaren OpenType-Funktionen. |
| 4 . | Führen Sie einen der folgenden Schritte aus: |
| • | Wenn Sie eine Liste anzeigen möchten, in der die Glyphen in Gruppen zusammengefasst sind, sollten Sie darauf achten, dass die Option Alle Glyphen anzeigen |
| • | Klicken Sie zum Anzeigen einer Liste mit allen verfügbaren Glyphen auf die Schaltfläche Alle Glyphen anzeigen |
Links: An den Bildschirmindikatoren für die OpenType-Funktion unterhalb der einzelnen Zeichen erkennen Sie, dass weitere Glyphen verfügbar sind. Rechts: Wenn Sie auf die Schaltfläche Alle Glyphen anzeigen (1) klicken, werden Ihnen alle verfügbaren Glyphen auf einen Blick präsentiert.
In Gruppen zusammengefasste Glyphen anzeigen
Für Schriften, die keine Unterstützung für OpenType-Funktionen bieten, wird die Schaltfläche Alle Glyphen anzeigen nicht angezeigt.
Die über die OpenType-Funktionen bereitgestellten Glyphen variieren je nach Kontext und können nicht im Andockfenster Zeichen einfügen angezeigt werden. Sie können derartige Glyphen mithilfe des Bildschirmindikators für die OpenType-Funktion im Dokumentfenster anzeigen und einfügen. Weitere Informationen finden Sie unter So aktivieren Sie den Bildschirmindikator einer OpenType-Funktion.
| So verwenden Sie die Liste mit den zuletzt verwendeten Sonderzeichen |
| 2 . | Führen Sie in der Liste mit den zuletzt verwendeten Sonderzeichen eine der folgenden Aufgaben durch: |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Zeichen und anschließend auf Entfernen oder Alle entfernen.
