| • | So importieren Sie Kodak Photo-CD-Bilddateien |
| • | Technische Hinweise zu Kodak Photo-CD-Bild (PCD) |
Dieses Dateiformat wird von der 64-Bit-Version der Anwendung nicht unterstützt.
| 2 . | Wählen Sie den Ordner aus, in dem die Datei gespeichert ist. |
| 3 . | Wählen Sie im Listenfeld neben dem Feld Dateiname den Eintrag PCD - Kodak Photo-CD-Bild (*.pcd). |
| 4 . | Klicken Sie auf den Dateinamen. |
| 5 . | Klicken Sie auf Importieren. |
| 6 . | Im Dialogfeld PCD-Import können Sie nun folgende Schieberegler einstellen: |
| • | Helligkeit: Hiermit können Sie die Lichtmenge einstellen. |
| • | Kontrast: Hiermit können Sie den Kontrast zwischen den Pixeln im Bild einstellen. |
| • | Sättigung: Hiermit können Sie die Reinheit einer Farbe einstellen. |
| • | Rot: Hiermit können Sie die Menge an Rot im Bild einstellen. |
| • | Grün: Hiermit können Sie die Menge an Grün im Bild einstellen. |
| • | Blau: Hiermit können Sie die Menge an Blau im Bild einstellen. |
| 7 . | Wählen Sie im Listenfeld Auflösung eine Bildgröße aus. |
| 8 . | Wählen Sie im Listenfeld Bildtyp einen Farbmodus. |
| 9 . | Platzieren Sie den Cursor für die Anfangsposition beim Import im Zeichenfenster und klicken Sie. |
Weitere Informationen finden Sie unter So bauen Sie Bitmaps beim Importieren neu auf.
Weitere Informationen finden Sie unter So schneiden Sie Bitmaps beim Importieren zu.
Ziehen Sie mit dem Mauszeiger auf der Zeichenseite, um die Bildgröße zu ändern.
Sie können die vom Photofinisher zum Zeitpunkt des Scannens und Speicherns des Originalbilds auf CD vorgenommenen Anpassungen löschen, indem Sie das Kontrollkästchen Rest der Szene subtrahieren aktivieren.
Sie können außerhalb des Gamuts liegende Bereiche im Bild anzeigen, indem Sie das Kontrollkästchen Farben außerhalb des Gamut zeigen aktivieren.Hiermit werden die Pixel außerhalb des Gamuts in reinem Rot oder reinem Blau wiedergegeben.
| • | Kodak Photo-CD-Bilder (PCD) unterliegen möglicherweise dem Urheberrecht. Im Corel-Programm wird keine diesbezügliche Warnung angezeigt. |
| • | Bei anderen mit Kodak kompatiblen Programmen wird die Kodak-Datei pcdlib.dll möglicherweise im Ordner Windows anstatt im Ordner Windows\System installiert. Diese abweichende Ordnerposition führt zu einer Fehlermeldung. |
| • | Beim Importieren von Photo-CD-Dateien werden Sie in einem Dialogfeld aufgefordert, die gewünschte Dateiauflösung und Farbe auszuwählen. Die Auflösung ist auf 72 dpi begrenzt, die maximale Bildgröße beträgt 3072 × 2048 Pixel. |
| • | Folgende Farbmodi können importiert werden: RGB (24 Bit), Palette (8 Bit) und Graustufen (8 Bit). |
