| • | So drehen Sie ein Objekt |
| • | So drehen Sie ein Objekt um Linealkoordinaten |
| • | So spiegeln Sie Objekte |
Objekte um einen einzelnen Punkt drehen
Spiegelung eines Objekts von oben nach unten
| 1 . | Wählen Sie ein Objekt aus. |
| 2 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Freie Umwandlung |
| 3 . | Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Freie Drehung |
| 4 . | Geben Sie im Feld Drehwinkel in der Eigenschaftsleiste den gewünschten Wert ein. |
Klicken Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Relativ zu Objekt
Klicken Sie mit dem Hilfsmittel Auswahl zweimal auf das Objekt, um die Drehbearbeitungspunkte anzuzeigen. Ziehen Sie einen Drehbearbeitungspunkt rechtsläufig oder linksläufig.
Objekte mithilfe des Andockfensters Änderungen drehen
Sie können die relative Mitte eines Objekts auf die Originalposition zurücksetzen, indem Sie das Kontrollkästchen Relative Mitte im Andockfenster Änderungen aktivieren und im Bereich unterhalb des Kontrollkästchens auf die mittlere Position klicken.
Ein Objekt kann auch mithilfe der Symbolleiste Ändern gedreht werden. Klicken Sie zum Öffnen der Symbolleiste auf Fenster
Symbolleisten
Ändern.
| 2 . | Klicken Sie auf Fenster |
| 3 . | Deaktivieren Sie die Option Relative Mitte. |
| 4 . | Geben Sie einen Wert in das Feld Winkel ein. |
| 5 . | Geben Sie in die folgenden Felder unter Mitte Werte ein: |
| • | H:Gibt den Punkt auf dem horizontalen Lineal an, um den das Objekt gedreht wird. |
| • | V:Gibt den Punkt auf dem vertikalen Lineal an, um den das Objekt gedreht wird. |
| 6 . | Drücken Sie die Eingabetaste. |
| 3 . | Klicken Sie im Andockfenster Änderungen auf eine der folgenden Schaltflächen: |
| • | Horizontal spiegeln |
| • | Vertikal spiegeln |
| Sie können das Objekt um einen bestimmte Ankerpunkt wenden, indem Sie das Kontrollkästchen für den entsprechenden Ankerpunkt aktivieren. |
| 4 . | Klicken Sie auf Zuweisen. |
Sie können ein ausgewähltes Objekt auch spiegeln, indem Sie die Strg-Taste gedrückt halten und einen Auswahlbearbeitungspunkt auf die gegenüberliegende Seite des Objekts ziehen.
Sie können ausgewählte Objekte auch spiegeln, indem Sie in der Eigenschaftsleiste auf die Schaltfläche Horizontal spiegeln oder Vertikal spiegeln klicken.
