| • | So wählen Sie Knoten aus |
| • | So verschieben Sie einen Knoten |
Das Hilfsmittel Form ist das Standardwerkzeug zum Verschieben von Knoten. Sie können jedoch auch eine Option aktivieren, um die Auswahl- bzw. Bézier-Tools zu verwenden.
| 1 . | Klicken Sie in der Hilfsmittelpalette auf das Hilfsmittel Form |
| 2 . | Wählen Sie ein Kurvenobjekt aus. |
| 3 . | Klicken Sie auf einen Knoten. |
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Auswahlmodus die Option Rechteckig und ziehen Sie einen Rahmen um die gewünschten Knoten.
Wählen Sie in der Eigenschaftsleiste im Listenfeld Auswahlmodus die Option Freihand und ziehen Sie einen Rahmen um die gewünschten Knoten.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf die einzelnen Knoten.
Halten Sie die Umschalttaste gedrückt und klicken Sie zuerst auf den ersten und dann auf den letzten der auszuwählenden Knoten.
Drücken Sie die Pos1-Taste bzw. die Ende-Taste.
Drücken Sie die Tabulatortaste bzw. die Umschalttaste + die Tabulatortaste.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf einen ausgewählten Knoten.
Halten Sie die Strg-Taste gedrückt und klicken Sie auf jeden ausgewählten Knoten.
Sie können einen Knoten auch mit den Hilfsmitteln Auswahl , Freihand
, Bézier
oder Polylinie
auswählen. Klicken Sie hierfür zuerst auf Extras
Optionen. Klicken Sie in der Kategorienliste Arbeitsbereich auf Anzeige und aktivieren Sie das Kontrollkästchen Knotenverfolgung anzeigen. Klicken Sie auf ein Kurvenobjekt, zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf einen Knoten, bis der Formcursor des Hilfsmittels eingeblendet wird, und klicken Sie dann auf den Knoten. Beachten Sie, dass Kontrollkästchen Knotenverfolgung anzeigen aktiviert ist, Sie die zugehörigen Knoten nicht mehr markieren und verschieben können, indem Sie auf sie klicken und sie ziehen.
Doppelklicken Sie auf das Hilfsmittel Form, um alle Knoten auf der ausgewählten Linie auf einmal auszuwählen.
| 1 . | Wählen Sie mit dem Hilfsmittel Form |
| 2 . | Ziehen Sie den Knoten, bis die gewünschte Form angezeigt wird. |
Sie können einen Knoten auch mit den Hilfsmitteln Auswahl, Freihand
, Bézier
oder Polylinie
verschieben. Klicken Sie hierfür zuerst auf Extras
Optionen. Klicken Sie in der Kategorienliste Arbeitsbereich auf Anzeige und vergewissern Sie sich, dass das Kontrollkästchen Knotenverfolgung anzeigen aktiviert ist. Klicken Sie auf ein Kurvenobjekt, zeigen Sie mit dem Mauszeiger auf einen Knoten, bis der Formcursor des Hilfsmittels eingeblendet wird, und ziehen Sie dann den Knoten.
