Wenn Sie ein Dokument mit dem Befehl Datei
Neu aus Vorlage anhand einer Vorlage erstellen, formatiert CorelDRAW die Seite gemäß den Seitenlayout-Einstellungen in der Vorlage und lädt dann alle Objekte und Stile der Vorlage in das neue Dokument. Mit diesem Verfahren können Sie nach Vorlagen suchen.
Wenn Sie nur die Stile aus einer Vorlage verwenden möchten, können Sie mit dem Befehl Datei
Öffnen ein leeres Dokument erstellen.
Sie können auch jederzeit Stile aus einer Vorlage in ein Dokument importieren.
Informationen zum Suchen nach Vorlagen finden Sie unter So suchen Sie nach Vorlagen.
Sie können ein neues Dokument auch anhand einer Vorlage erstellen, indem Sie auf Datei
Öffnen klicken, die Vorlage ermitteln, darauf doppelklicken und das Kontrollkästchen Neu aus Vorlage im Dialogfeld Öffnen aktivieren. Wenn Sie nur die Stile der Vorlage verwenden möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Mit Inhalt.
| 2 . |
Öffnen Sie im Andockfenster Objektstile das Flyout Standardeinstellungen importieren, exportieren oder speichern und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Stylesheet importieren . |
Es werden nur die Vorlagenstile importiert. Zusammen mit der Vorlage gespeicherte Seitenlayout-Einstellungen und Objekte werden ignoriert. Die Attribute vorhandener Objekte werden beibehalten.
