Mit den Schreibhilfsmitteln können Sie Ihren Text auf verschiedene Art und Weise prüfen. Mithilfe der Rechtschreib- und Grammatikprüfung können Sie die Rechtschreibung und Grammatik in einer gesamten Zeichnung, einem Teil einer Zeichnung oder nur in ausgewähltem Text prüfen.
Sie können den Text manuell bearbeiten und dann mit der Überprüfung der Zeichnung fortfahren.
Von der Rechtschreibprüfung und der Grammatikprüfung werden Wörter oder Ausdrücke auf zwei Arten ersetzt: Sie können ein Wort wählen oder eine automatische Ersetzung für ein Wort angeben. Das Definieren von Ersatzwörtern zur automatischen Ersetzung ist nützlich bei Wörtern, die häufig falsch geschrieben werden. Ersatzwörter zur automatischen Ersetzung werden in einer Benutzerwortliste gespeichert. Weitere Informationen zu Benutzerwortlisten finden Sie unter Wortlisten verwenden.
Sie können einen Schreibfehler einmal ignorieren und ihn an allen weiteren Stellen, an denen er gefunden wird, anzeigen lassen oder Sie überspringen denselben Fehler während der gesamten Fehlersuche.
| 1 . |
Klicken Sie auf Text Schreibhilfsmittel und klicken Sie auf eines der folgenden Hilfsmittel: |
| 1 . |
Start: Startet eine neue Prüfung. |
Welche Optionen im Listenfeld Prüfen enthalten sind, hängt von der überprüften Zeichnung ab.
| 2 . |
Standardmäßig ist der Befehl Automatisch starten für die Rechtschreibprüfung und die Grammatikprüfung aktiviert. Wenn Sie den Befehl Autom. starten deaktivieren möchten, klicken Sie auf Optionen Autom. starten. Zum Prüfen einer Zeichnung müssen Sie dann im Dialogfeld Schreibhilfsmittel auf die Schaltfläche Start klicken. |
| 1 . |
| 1 . |
Bietet die Rechtschreibprüfung keine Wörter zur Korrektur an, können Sie den Text manuell im Feld Ersetzen durch bearbeiten.
| 1 . |
| 1 . |
| 1 . |
Sie können auch jedes Vorkommen eines bestimmten Wortes in allen Prüfungen ignorieren, indem Sie dieses Wort einer Benutzerwortliste hinzufügen. Weitere Informationen zu Benutzerwortlisten finden Sie unter Wortlisten verwenden.
