| • | Si desea que el texto del archivo EPS se muestre con las fuentes originales, sin sustituir ninguna fuente. |
| • | Si está trabajando con un archivo EPS grande y no quiere que la aplicación se ralentice. |
Durante la instalación de CorelDRAW Graphics Suite X8, tiene la posibilidad de instalar Ghostscript, una aplicación que interpreta el formato de archivo PostScript. Ghostscript permite importar archivos PostScript de nivel 3.Si no instaló Ghostscript durante la instalación inicial del producto, puede hacerlo ahora.
| Para importar un archivo PostScript encapsulado |
| 1 . | Haga clic en Archivo |
| 2 . | Elija la carpeta en la que está almacenado el archivo. |
| 3 . | Seleccione PS, EPS, PRN - PostScript (*.ps; *.eps; *.prn) en el cuadro de lista situado junto al cuadro Nombre de archivo. |
| 4 . | Haga clic en el nombre del archivo. |
| 5 . | Haga clic en Importar. |
| 6 . | En el cuadro de diálogo Importar EPS , active una de las siguientes opciones: |
| • | Importar como editable: importa el archivo como un grupo de objetos de CorelDRAW que pueden modificarse |
| 7 . | Si importa el archivo como editable, debe activar una de las siguientes opciones de texto: |
| • | Texto: mantiene los objetos de texto del archivo importado, para así poder editar el texto. |
| • | Curvas: Convierte el texto en curvas |
| 8 . | Haga clic en Aceptar. |
| 9 . | Haga clic en la página de dibujo. |
Existen ciertas restricciones a la hora de modificar archivos EPS que hayan sido importados como editables. Si desea obtener más información, consulte la sección Notas técnicas sobre PostScript (PS o PRN).
Puede asimismo arrastrar un archivo EPS desde Windows Explorer hasta la ventana de dibujo.
| Para exportar un archivo PostScript encapsulado |
| 2 . | Localice la carpeta en la que desea almacenar el archivo. |
| 3 . | Seleccione EPS - PostScript encapsulado en el cuadro de lista Guardar como tipo. |
| 4 . | Escriba un nombre de archivo en el cuadro Nombre de archivo. |
| 5 . | Haga clic en Exportar. |
| 6 . | Ajuste las opciones que desee del cuadro de diálogo Exportar EPS. |
| Para definir opciones generales de exportación |
| 1 . | En el cuadro de diálogo Exportar EPS haga clic en la ficha General . |
| 2 . | Realice una o más acciones de la siguiente tabla. |
En el área Administración del color, seleccione una opción del cuadro de lista Salida de colores como:
Si selecciona la opción Nativo, todos los objetos conservarán el modo de color en el que fueron creados. Por ejemplo, RGB, CMYK, Escala de grises o directo.
En el área Administración del color, marque la casilla Convertir colores directos a y seleccione una opción del cuadro de lista.
En el área Previsualizar imagen, seleccione una de las opciones siguientes:
Active cualquiera de las opciones siguientes del área Exportar texto como:
En el cuadro de lista Compatibilidad, seleccione un nivel PostScript que sea compatible con la impresora o la aplicación con la que vaya a imprimir o reproducir el archivo.
Los objetos se imprimen siempre en CMYK. Los mapas de bits tiene la opción de diferentes modos de color.
Si opta por el formato TIFF de 8 bits para previsualizar las imágenes, puede hacer el fondo del mapa de bits transparente activando la casilla de verificación Fondo transparente del área Previsualizar imagen.
| Para definir opciones avanzadas de exportación |
| 1 . | En el cuadro de diálogo Exportar EPS, haga clic en la ficha Avanzado. |
En el área Compresión de mapa de bits, active la casilla Usar compresión JPEG. Mueva el deslizador Calidad JPEG para ajustar la calidad de los mapas de bits.
Active cualquiera de las opciones siguientes del área Sobreimpresión:
Active cualquiera de las opciones siguientes del área Caja delimitadora:
Active la casilla de selección Mantener enlaces OPI para utilizar imágenes de baja resolución como indicadores de las imágenes de alta resolución.
Active la casilla de selección Aumento automático de etapas de degradado para incrementar automáticamente el número de etapas utilizadas en la creación de rellenos degradados.
La casilla de selección Usar compresión JPEG permanece desactivada hasta que se elige un nivel PostScript que admite esta función.
| Para instalar Ghostscript |
| 1 . | Cierre todos los programas que tenga abiertos. |
| 2 . | En la barra de tareas de Windows, haga clic en Inicio |
| 3 . | Haga clic en Desinstalar un programa. |
| 4 . | Haga doble clic en CorelDRAW Graphics Suite X8 desde la página Desinstalar o cambiar un programa. |
| 5 . | Active la opción Modificar. |
| 6 . | En la página Funciones, marque la casilla GPL Ghostscript. |
| 7 . | Siga las instrucciones del asistente de instalación. |
| Notas técnicas sobre el formato PostScript encapsulado (EPS) |
| • | Si el archivo PostScript encapsulado se importó con la opción Colocar como PostScript encapsulado y si contiene una imagen previa (llamada encabezado), se muestra una previsualización de la imagen. La información del archivo EPS permanece unida a la cabecera y se utiliza cuando la imagen se imprime en una impresora PostScript. |
| • | En las impresoras PostScript, los gráficos exportados al formato Encapsulated PostScript (EPS) se imprimirán desde otros programas exactamente igual que desde un programa de Corel. |
| • | Una cabecera puede guardarse en formato de archivo TIFF (Tagged Image File Format) o con formato de metarchivo de Windows (WMF) en blanco y negro, escala de grises o color de 4 bits, y escala de grises o color de 8 bits. Puede definir la resolución de la cabecera entre 1 y 300 puntos por pulgada (ppp); la resolución predeterminada de la cabecera es 72 ppp. Si el programa en que va a importar el archivo EPS tiene un límite en cuanto al tamaño de cabecera de la imagen, puede recibir un mensaje de error que indique que el archivo es demasiado grande. Para reducir el tamaño del archivo, elija Blanco y negro en el cuadro Modo del cuadro de diálogo Exportar EPS y reduzca la resolución de la cabecera antes de exportarlo. La configuración sólo determina la resolución de cabecera y no tiene ningún efecto en la calidad de impresión del dibujo. Las cabeceras en color son útiles para visualizar archivos EPS. Si el programa en el que va a utilizar el archivo no admite cabeceras en color, pruebe a realizar la exportación con una cabecera monocroma. También puede exportar un archivo EPS sin cabecera. |
| • | Además del gráfico, los archivos EPS exportados contienen un nombre de archivo, un nombre de programa y la fecha. |
| • | Para guardar la información de fuentes en un archivo EPS, active la casilla de verificación Incluir fuentes del área Exportar texto como. |
| • | Si exporta el texto como curvas, el texto se convertirá en curvas de vector. |
| • | Si alguna fuente/tipo de letra utilizada en el archivo no está disponible en la impresora o no se ha guardado con el archivo, el texto se imprime en Courier o el dibujo no se imprime. |
