Uso del contenido
Si desea ver o editar un archivo antes de incorporarlo a un proyecto, puede abrirlo en CorelDRAW, Corel PHOTO-PAINT o con su aplicación asociada.
Puede insertar y colocar el contenido en su documento. Las imágenes que se han obtenido de recursos en línea, como iStock y Fotolia, pueden estar sujetas a restricciones de copyright y uso. Esas imágenes, también denominadas "imágenes provisionales", suelen tener baja resolución y una marca de agua. Para usar las imágenes provisionales, primero debe comprobar con el propietario si tiene los derechos para usarlas y adquirirlas si es necesario. A continuación, puede sustituir las imágenes provisionales en su documento con las imágenes adquiridas. También puede ver una lista de todas las imágenes provisionales de un documento.
Para abrir un archivo Volver Al Principio
También puede abrir un archivo haciendo clic con el botón derecho en él y seleccionando la opción deseada.
También puede abrir varios archivos seleccionados.
To insert a file into an active document Volver Al Principio
Tenga en cuenta que los botones Importar no se encuentran disponibles en la aplicación por separado.
Haga clic en el botón Importar o Importar y enlazar, y realice una de las siguientes acciones:
Si desea obtener más información sobre cómo insertar objetos incorporados y enlazados, consulte la sección Enlace o incorporación de objetos.
También puede insertar un archivo en un documento activo si arrastra el archivo desde el panel de visualización o de la ventana acoplable Bandeja hasta el documento activo.
También puede insertar un archivo en un documento activo si hace clic con el botón derecho del ratón en el archivo del panel de visualización y selecciona un comando de importación.
También puede insertar varios archivos seleccionados.
Para comprobar, adquirir y sustituir una imagen provisional Volver Al Principio
Las transformaciones (por ejemplo, escalado, rotación y cambio de tamaño) que se aplicaran en la imagen provisional, se mantendrán en su versión final. Por el contrario, los efectos (por ejemplo, envolturas, distorsiones y perspectiva), los efectos de mapa de bits y los ajustes no se mantendrán.
También puede acceder a los comandos Abrir origen de imagen provisional y Reemplazar imagen provisional haciendo clic con el botón derecho en una imagen provisional.
Para ver una lista de todas las imágenes provisionales de un documento Volver Al Principio
Cuando exporte un documento en los formatos de archivo Adobe Illustrator (AI), Scalable Vector Graphics (SVG), HTML o PDF, podrá ver una lista de todas las imágenes provisionales de los resúmenes de comprobaciones previas.
Comentarios
